如何对计量数据进行管理
新月 发表于 2016-3-14 20:46:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位同事如何对计量数据进行管理,怎么管,管那些。或者相关的文件制度类的参考一下。
x86438751 发表于 2016-3-28 16:57:14 | 显示全部楼层
测量管理体系程序文件
第20部分:计量检测数据控制程序
1. 目的
为确保测量设备检测数据的准确性、公正性、统一性、权威性、有效性并符合法制的要求。为公司生产、工艺控制、经营核算、节能降耗、原料和产品检验、试验、安全和环保监控的可靠依据。
2. 范围
本程序适用于全公司测量管理体系履盖范围内的所有计量检测数据的控制管理。
3. 职责
3.1 计量部是公司计量检测数据控制管理的归口职能部门,负责公司范围内所有能源物资、贸易结算计量点测量设备配备方案的审核及测量设备确认;负责公司范围内计量数据异议协调处理;负责经营生产、产品、物资、内部能源消耗等计量检测数据的统计、报量。
3.2 物资供应部负责测量设备的采购。
3.3 公司各单位负责按计量部出具的计量检测数据进行经营生产、产品、物资、内部能源消耗等的结算及考核,并对本单位出具的检测数据的准确性负责。
4. 控制程序
4.1 计量检测数据管理
4.1.1 计量部负责公司测量设备采购计划的审核,并负责测量设备的计量确认,按Q/WZD J217﹒.10-2015《计量确认控制程序》执行。
4.1.2 物资供应部负责按测量设备采购令实施采购,按Q/WZD J217﹒.7-2015《测量设备控制程序》执行。
4.1.3 计量部按公司规定要求记录、统计经营生产、产品、物资、内部能源消耗等计量点检测数据,并报送公司相关单位。
4.1.4 所有由计量部报出的单据、报表,必须有填报人、负责人签字(或印章)及填报日期,任何单位和个人不得擅自更改单据及报表数据。
4.1.5 对公司内部因生产或生产设备检修等原因,影响计量检测点不能正常出具数据时,由计量部组织相关单位合议制定临时计数方式并监督计数过程,保证数据按要求报出。
4.1.6 公司内部能源消耗、物资的结算,因特殊原因没有配备计量检测设备的,由计量部根据公司的相关规定按其现有生产工况应用科学的方法进行换算,换算数据用于内部财务结算。
4.1.7 计量部出具的各种计量检测数据、不合格结果通知单、检定/校准证书、原始记录等质量记录可作为公司内部考核、结算依据,任何单位及个人不得私自更改、捏造、编造计量检测数据。
4.1.8公司各单位在生产经营活动中产生的检测数据,由各单位负责对测量设备及测量方法进行选择,对检测数据的准确性负责,必要时,可将测量设备送至计量部进行确认。
4.2 计量检测数据异议仲裁管理
4.2.1 公司生产经营客户提出的异议由生产单位向计量部通报异议内容,包括异议产品的合同号、质量证书号、品名、规格、投诉时间、异议量及其相关资料数据,经生产单位主管领导签字后报送至计量部。
4.2.2 公司物质、能源外部供应提出的异议由物资供应部向计量部通报异议内容,包括异议品名、供货时间、车号、发货量、异议量等相关资料数据,经物资供应部主管领导签字后报送至计量部。
4.2.3 公司内部各单位因产量、成本考核对计量检测数据有异议的,各单位应在每月28日前向计量部提出书面的计量异议仲裁申请报告。
4.2.4 计量部受理异议报告后,应立即组织技术人员进行调查、核实,在15天内作出最终栽定,并将仲裁结果通报相关单位。必要时由计量部组织向法定计量仲裁机构进行仲裁。
4.3 能源计量数据管理
4.3.1 根据GB/17167:2006《用能单位能源计量器具配备和管理通则》开展企业能源计量工作。
4.3.2 公司能源计量器具准确度等级配备率满足标准的要求。
4.3.3 能源计量器具纳入体系测量设备的分类管理,实施周期检定与校准。
4.3.4 计量部负责建立公司《能源计量器具一览表》、《主要次级用能单位能源计量器具一览表》及《主要用能设备能源计量器具一览表》,建立能源计量器具量值传递(溯源图)、建立能源计量网络图。
4.3.5 计量部负责公司能源计量器具配备方案的审核;能源计量系统的设计、安装、调试;能源计量器具的周期检定/校准。负责能源计量数据采集、能源统计报表制作上报。
4.3.6 能源管理部负责按计量部出具的能源消耗数据编制月度能源消耗指标。
GMT+8, 2026-4-7 00:04
