[燃气表] 燃气表检定温度影响疑惑
流沙2016 发表于 2016-3-16 10:06:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
燃气表检定,国家规程规定了环境的温湿度,温度要求在 18度至22度,工作中检定时候发现温度对燃气表的准确性确实存在影响。我们在实验室20度正负2度范围检定合格了,但是用户安装后面临的环境很复杂,有零下10多度的,夏季有高达40摄氏度的,这样的环境肯定影响燃气表的计量准确性。我要说的是实验室的环境检定合格不能代表用户用的表就是计量准确的。我们厂家能不能提高点标准,生产的燃气表能不能在零下10度或者20度到高温的40度或者50度,都能计量检定合格。我们的实验室检定燃气表不是在20度检定保证计量合格,而是要在零下的温度和40度高温环境下检查都能合格,我们的老百姓用的才放心。
 楼主| 流沙2016 发表于 2016-3-16 10:08:29 | 显示全部楼层
请大家说说意见,多交流。
237358527 发表于 2016-3-22 10:37:37 | 显示全部楼层
20摄氏度只是一个检定的参考条件。
实际的情况只能说 国产的就这样子的,
bappqig 发表于 2016-3-23 09:28:36 | 显示全部楼层
因为在不同温度压力下,气体的密度和体积是不样的,如果你要求在-40度的情况下计量性能也可以保持,那只能用科奥的质量流量计了,那样的话,单价成本太高了。
GMT+8, 2026-4-5 21:59
