[线纹] 钢卷尺检定需要逐米进行检定吗
wangdada 发表于 2016-3-18 15:09:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
钢卷尺检定需要逐米进行检定吗?我的检定台是5m的,还是就检5m这点,将各段代数和作为全长误差就行了。望指教
长度室 发表于 2016-3-18 15:32:43 | 显示全部楼层
按照规程做,逐米读取偏差值。
尖嘴猴腮 发表于 2016-3-18 23:16:59 | 显示全部楼层
按照规程做,逐米读取偏差值。
逐米是应该0-1,1-2,2-3。还是应该0-1,0-2,0-3??
长度室 发表于 2016-3-19 00:42:08 | 显示全部楼层
后者。被检尺与标准尺零值线纹对齐后,依次读取被检尺各点(1m、2m、3m......)偏差值,即为被检尺长度0~1m,0~2m,0~3m......的偏差。对于任意两非连续线纹间误差,规程的描述是“评定”,不是检定,即0~1m、0~3m的误差有了,(1~3)m的误差也就有了,不用再单另检定这一段。
尖嘴猴腮 发表于 2016-3-22 20:26:22 | 显示全部楼层
后者。被检尺与标准尺零值线纹对齐后,依次读取被检尺各点(1m、2m、3m......)偏差值,即为被检尺长度0~ ...
受益匪浅,谢谢你的解答!~
长度室 发表于 2016-3-22 21:05:44 | 显示全部楼层
受益匪浅,谢谢你的解答!~
不必客气,共同学习。
yd0812 发表于 2016-7-12 10:23:17 | 显示全部楼层
被检尺与标准尺
能不能说下,标准尺有什么要求么?
长度室 发表于 2016-7-12 14:17:26 | 显示全部楼层
被检尺与标准尺
能不能说下,标准尺有什么要求么?
标准尺就是标准钢卷尺了,具体技术要求见JJG 741-2005 《标准钢卷尺》。对于检定钢卷尺时的标准尺的要求,就是看其是否需要加修正值。这个按钢卷尺检定规程做。
yd0812 发表于 2016-7-14 08:55:26 | 显示全部楼层
标准尺就是标准钢卷尺了,具体技术要求见JJG 741-2005 《标准钢卷尺》。对于检定钢卷尺时的标准尺的要求 ...
这位老师,我是小白一个,我想知道:我公司现在有把尺子外部校准过,然后我们也有内校员,能不能校公司内部的其他尺子?具体怎么做?
昵称有点烦 发表于 2019-5-17 07:43:06 | 显示全部楼层
您好,规程上确实是说了评定二字。
想向您请教,原始记录上,是不是要任选2~3段非连续刻度,也计算示值误差呢?
现在我能找到的钢卷尺原始记录上,似乎都是整段的记录,比如测8m的钢卷尺,有如下分段(0~1)m、(0~2)m、(0~3)m、(0~4)m、(0~5)m、(0~6)m、(0~7)m、(0~8)m、但是没有(5~7)m、(7~8)m这种分段,那(5~7)m、(7~8)m这种分段,需要体现在原始记录中么? QQ图片20190517074234.png
梦中雪 发表于 2019-5-17 09:20:41 | 显示全部楼层
我也有疑问,例如说0-1m这一段里,在1m处的误差值是-0.1mm,而在60cm,这个位置上,它的误差值是-0.2mm,甚至是-0.3mm这样,那最终误差值也只是写-0.1mm吗?确实有一些质量不太好的卷尺,会有这种情况。请大神解答一下。
长度室 发表于 2019-5-17 09:46:30 | 显示全部楼层
您好,规程上确实是说了评定二字。
想向您请教,原始记录上,是不是要任选2~3段非连续刻度,也计算示值误 ...
不需在记录上体现,在做出符合性判断时看一下,中间段是否有误差变动较大的,是否符合相应段误差要求。
长度室 发表于 2019-5-17 09:49:24 | 显示全部楼层
我也有疑问,例如说0-1m这一段里,在1m处的误差值是-0.1mm,而在60cm,这个位置上,它的误差值是-0.2mm,甚 ...
就按规程要求,记录整米段的误差值就可以了。
昵称有点烦 发表于 2019-5-21 07:28:16 | 显示全部楼层
不需在记录上体现,在做出符合性判断时看一下,中间段是否有误差变动较大的,是否符合相应段误差要求。 ...
好的,明白了,谢谢您的解答。
yjwyj 发表于 2019-5-21 08:02:47 | 显示全部楼层
我也是学习的,整米段的逐米评定是这样的。
GMT+8, 2026-4-6 12:30
