[质量体系与标准] 校准与检定
新疆计量新人 发表于 2016-3-20 23:14:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
计量校准与计量检定的区别到底是什么?  第三方计量检定必须通过CMA或者CNAS,但是疑惑第三方开展计量校准是否需要通过CMA或者CNAS?期待各位前辈老师的讨论与解答
八一八 发表于 2016-3-21 08:12:38 | 显示全部楼层
第三方必须通过CNAS,要不你证书基本没人认可,市场也比较小
有一些做检测的机构,确实只有CMA
如果你要做检定,还需要拿到地方的授权,公用标准你才可以对我出检定证书
风吹石 发表于 2016-3-21 09:01:28 | 显示全部楼层
本论坛有这方面的论述,可以搜一下。总的来说,检定是法制化的要求,校准是技术性的需求;检定是要你做,校准是我要做;第三方的校准是否有效,完全在于客户自己是否接受。
ssylqx 发表于 2016-3-21 09:55:50 | 显示全部楼层
校准方面可能有小小乱,前提条件是不违背大法,符合客户的要求,自己的标准符合,人员的能力达到!就行了吧,是不是这样??大师们多指点一下哟!!!我也想知道!!有用
 楼主| 新疆计量新人 发表于 2016-3-22 16:56:19 | 显示全部楼层
本论坛有这方面的论述,可以搜一下。总的来说,检定是法制化的要求,校准是技术性的需求;检定是要你做,校 ...
只做第三方的计量校准是否需要建表并取得CMA,或者取得CNAS
风吹石 发表于 2016-3-23 09:11:26 | 显示全部楼层
就管理或技术层面上说,校准实际是愿打愿挨的事情,没有什么限制,只要客户接受就行。问题是你的校准凭什么让客户接受呢?客户的管理人员接受了,客户的监督机构也不一定认可啊,这个时候,为了展示你的能力,为了使你出具的校准报告被监督方认可,必须要有一个权威的、大家公认的机构来对你的能力进行评审和认可,CNAS就是这样的一种认可,这里跟法治管理不同,CNAS是你自愿申请,不是他硬要让你进他的笼子。
coyote 发表于 2016-3-23 10:55:59 | 显示全部楼层
计量校准与检定的区别主要在中国的法定地位上,校准只出具数据就可以了,而检定是法定要求的项目JJG中的都不可以少做并且要给出合格与否的判断。
现在来看先有CMA认证才能做CNAS,如果做检定必须两者都做过认证,以避免不能被承认的风险!
中国计量认证CMA(China Metrology Accreditation)。只有取得计量认证合格证书的第三方检测机构,才允许在检验报告上使用CMA章,盖有CMA章的检验报告可用于产品质量评价、成果及司法鉴定,具有法律效力。
CNAS认证,为中国合格评定国家认可委员会的认证英文缩写,是在原中国认证机构国家认可委员会(CNAB)和中国实验室国家认可委员会(CNAL)基础上合并重组而成的。
 楼主| 新疆计量新人 发表于 2016-3-23 11:26:50 | 显示全部楼层
计量校准与检定的区别主要在中国的法定地位上,校准只出具数据就可以了,而检定是法定要求的项目JJG中的都 ...
前辈非常感谢您的解答
 楼主| 新疆计量新人 发表于 2016-3-23 11:27:10 | 显示全部楼层
就管理或技术层面上说,校准实际是愿打愿挨的事情,没有什么限制,只要客户接受就行。问题是你的校准凭什 ...
前辈非常感谢您的解答
742632649826 发表于 2016-3-23 15:54:55 | 显示全部楼层
都能实现量值溯源
检定给出合格与否,针对的是比较准要的计量器具,如强制检定的
校准给出校准结果和不确定度
王朝英 发表于 2016-3-24 01:05:04 | 显示全部楼层
     检定和校准都是量值溯源的方式,检定的特点之一是具有法制性,法律都具有强制约束力,所以不是你想做就可以做;校准考虑的是技术层面上的可行性,它源自于客户的需求,取决于自愿,也是目前国际上通行的做法。
   计量检定机构大致可分两类:法定计量检定机构、一般计量检定机构。法定计量检定机构由政府计量行政部门建立的计量检定技术机构和授权的计量检定技术机构组成,政府计量行政部门建立的计量检定机构即指各级计量院所(国家级、省级、市级、县级),授权的计量检定机构一般是使用专业计量器具所在行业建立的计量站,如纺织行业、交通运输业等建立的专业计量站。法定计量检定机构通过授权考核后就可对外开展计量检定,考核的依据是法定计量检定机构考核规范,通过考核法定计量检定机构建立的计量标准多了一重身份社会公用计量标准。一般计量检定机构是指部门或企业、事业单位根据需要建立的计量检定机构,如企业建立的计量室或计量中心,这一类的计量检定机构通过建标考核后,对其内部开展计量检定,若想对外开展计量检定则需要政府计量行政部门计量授权,目前国内计量基准、社会公用计量标准超过百分之九十建在法定计量技术机构,所以想得到计量授权几乎不可能。
  能够对社会开展计量检定、校准的技术机构有两类:法定计量检定机构,第三方校准机构。法定计量检定机构主要从事计量检定和校准,其校准资质的获得是通过JJF1069-2012法定计量检定机构考核,当然为了适应市场需求,很多计量院所也通过了CNAS认可。第三方校准机构都是非政府组织或建立,对外只从事校准。风吹石老师已说的很清楚,CNAS对校准机构测量能力的认可最具有权威性,而且CNAS与国际上许多国家达成互认协议,证书是互认的,外资企业很看重这一点。所以对校准机构而言,虽然你不通过CNAS认可也能揽到业务,但做不大也做不久,只能小打小闹。
   CMA计量认证适用对象是为社会提供公证数据的产品质量检验机构,其从事的是检验或检测活动,对计量检定机构或校准机构不适用,除非机构在做或打算开展计量器具型式评价。所以,校准机构申请CNAS认可前不需要做CMA认证,开展计量检定首先要通过建标考核,然后申请计量授权;商品量及商品包装计量检验和能效标识计量检测授权考核也是依据法定计量检定机构考核规范进行。
sl12365 发表于 2016-3-26 11:07:52 | 显示全部楼层
通过CMA认证或CNAS认可说明你的检定或校准的量值能够溯源到国家或国际标准,结论是可信的。
 楼主| 新疆计量新人 发表于 2016-3-27 16:48:32 | 显示全部楼层
检定和校准都是量值溯源的方式,检定的特点之一是具有法制性,法律都具有强制约束力,所以不是你想做 ...
那么第三方的公司取得计量CMA是否可以从事计量检定业务的社会化服务?
 楼主| 新疆计量新人 发表于 2016-3-27 16:57:29 | 显示全部楼层
那么我们单位的仪器除了政府的计量院可以检定,私人的第三方机构不可能做检定?
王朝英 发表于 2016-3-27 23:00:59 | 显示全部楼层
   第三方校准公司通过CNAS认可后可对社会提供认可范围内项目的校准,但不能提供计量检定服务。如果想对社会提供计量检定的服务,首先要向政府计量行政部门,即公司所在地质监局计量处(科)申请计量标准建标考核,通过考核后再申请计量授权,获得授权即可对社会提供计量检定服务,但这条途径几乎走不通,就连最开放的广东省也没有对第三方校准公司授权向社会开展计量检定,第三方校准公司最早就是出现在广东。除了我以前说过的原因,最主要的是无法可依。依法行政是指在法律的规定下,按照法定的程序行使职权。计量法是三十年前颁布的,当时刚刚改革开放,社会上还没有第三方技术机构,所以立法时就没有这方面的考虑。如果你的公司打算向社会提供有关量传方面的服务,只有一种选择,申请CNAS认可对外提供校准服务。
  无论公司从事检定还是校准都不需要做CMA(计量认证),CMA是针对质检机构从事产品检验、检测活动的法定要求,如机动车安检机构除了要做资质认定还要做计量认证即CMA。
王朝英 发表于 2016-3-27 23:22:25 | 显示全部楼层
那么我们单位的仪器除了政府的计量院可以检定,私人的第三方机构不可能做检定? ...
     对的,他们只能出校准证书。提醒一下,无论第三方机构是什么身份,前提是通过CNAS认可,且校准的项目在其授权范围内。否则,你的公司申请CNAS认可时会有麻烦,而且一个没有资质的溯源机构提供的校准服务本身就不能让人信服,CNAS对测量设备的溯源性包括溯源机构有明确要求。
moreface 发表于 2016-3-28 23:06:02 | 显示全部楼层
回答非常专业~~
GMT+8, 2026-4-7 00:03
