[概念] 1/3原则问题
 楼主| ziboren 发表于 2016-3-25 14:43:56 | 显示全部楼层
规矩湾锦苑 发表于 2016-3-25 13:32
  这个例子的测量方法中并未使用修正值啊,呵呵。是用被检表示值与计量标准值之差计算被检表的示值误差 ...
请看一下62楼,“”查计量标准溯源证书及稳定性考核记录,计量标准使用时修正值为0.25%,U95=0.03%,这次检定比较可靠的测量结果确认后:测量误差1.15%,U95≈0.03%“,先生引用的0.0025V重复性不知从何而来,应该是62楼的修正值吧!
规矩湾锦苑 发表于 2016-3-25 20:19:44 | 显示全部楼层
请看一下62楼,“”查计量标准溯源证书及稳定性考核记录,计量标准使用时修正值为0.25%,U95=0.03%,这次 ...
  “查计量标准溯源证书及稳定性考核记录,计量标准使用时修正值为0.25%,U95=0.03%”,查的是“计量标准”合格证书,是“计量标准使用时”的修正值,不是被检表检定结果1.009V和1.0115V(根据有1.15%误差计算得到)的修正值。根据题意忽略了所有其它影向量,计量标准使用时的不确定度U95就成为了给(两个)检定结果引入不确定度的最主要的因素,忽略后,不确定度就剩下“计量标准使用时”的不确定度了,因此这个U95与两个检定结果的不确定度也就相等且都是0.03%了。事实证明同一被检表两次检定结果分别为1.009V和1.0115V,两者相差0.0025V。这么大的重复性误差给检定结果引入的不确定度分量,是不能小视,不能“忽略”的,不确定度评定中“忽略”的假设本身错了。
  由于不确定度评定结果的错误(遗漏了重要的不确定度分量),造成测量方案出现了满足1/3原则的假象,违背1/3原则的真象被掩盖,所以才发生这种误判现象,出现了截然不同的两种检定结果,这不是1/3原则的错误而是不确定度评定结果的错误。
qlzswk 发表于 2016-3-29 15:54:59 | 显示全部楼层
学些了,谢谢各位了啊!!!!
astdtfj 发表于 2016-5-9 16:54:29 | 显示全部楼层
学些了,谢谢各位了啊!
GMT+8, 2026-4-6 07:01
