[湿度] 镜面露点仪的工作原理是什么啊
风花雪月67 发表于 2016-3-21 13:30:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
镜面露点仪的工作原理是什么啊,谢谢
酱里个酱 发表于 2016-3-21 13:56:34 | 显示全部楼层
不同水份含量的气体在不同温度下的镜面上会结露。采用光电检测技术,检测出露层并测量结露时的温度,直接显示露点。镜面制冷的方法有:半导体制冷、液氮制冷和高压空气制冷。冷镜式露点仪采用的是直接测量方法,在保证检露准确、镜面制冷高效率和精密测量结露温度前提下,该种露点仪可作为标准露点仪使用。目前国际上最高精度达到±0.1℃(露点温度),一般精度可达到±0.5℃以内。如MBW公司的373。
yahccun 发表于 2016-9-2 13:41:58 | 显示全部楼层
镜面下面有帕尔贴和温度传感器,在一定压力下帕尔贴制冷,当镜面有气态水冷凝结露成液态水时温度传感器测出这个温度称为露点温度
GMT+8, 2026-4-6 07:04
