[力值] 动态力试验机
风吹石 发表于 2008-4-12 17:12:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
近日一企业购进一台动态力试验机,载荷可以达到300kN,说明书上说动态力可以达到270kN。让我们去验收。
本人认为动态力和一般试验机的静态载荷是两回事,根据牛顿第二定律F=ma,动态力应该是和加速度有关的量,试验机真正能够实现的动态力就很小(在质量不变的情况下,试验机的加速度做不大,力自然也就小了),跟说明书差别太大了,但这样一说,生产和购买的厂家都不干了。因为他们在购货合同上有明确的动态力指标要求。
应该怎样说明这个问题呢?
路云 发表于 2008-5-7 23:04:32 | 显示全部楼层
楼主所说的动态力试验机是不是我们所说的疲劳试验机?如果是轴向加荷疲劳试验机,则应依据JJG556-1988《轴向加荷疲劳试验机检定规程》检定。疲劳试验机的动态力并非根据牛顿第二定律F=ma产生,主要有液压式和电磁式,前者多为低频负荷,后者多为高频负荷。动态力的波形一般都是正弦波。这类试验机一般都要检静态和动态两项指标,静态检定与材料试验机相同,动态力的检定主要是检峰值负荷的误差、波形是否失真等。主要检测不同频率、不同振幅下的脉动负荷峰值误差。
zcyjkl + 2 热心回复
 楼主| 风吹石 发表于 2008-5-8 07:49:14 | 显示全部楼层
回复 2# 的帖子
谢谢回复。我们现在也是按照静态和动态分开检的,所检的指标正如所说。只是没有找到相应的规程。
厂家的说明书是否有所不妥呢?
GMT+8, 2026-4-10 08:36
