[流量] 关于超声流量计的检定问题
sayme 发表于 2016-3-24 16:54:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教,我单位建立的“临界流文丘里喷嘴气体流量标准装置”采用负压法,可否检定超声流量计?谢谢!
bappqig 发表于 2016-4-1 08:15:37 | 显示全部楼层
不行的,你要检气体的超声波流量计,需要正压。
孟祥玉 发表于 2016-4-21 15:47:35 | 显示全部楼层
采用音速喷嘴(负压法)检定气体超声波流量计时,可能会出现小流量的误差大的现象。
主要原因:稳流效果不好导致。(因早期标准装置没有考虑前管段的长度问题)。管段不够长,稳流效果差也。
近几年的标准装置有了改进(加长管段和加装稳流器)。基本解决检定超声波流量计,小流量示值误差大的问题。
至于正压法标准装置,其成本太高,一般计量院目前都没有采纳。
wlzl 发表于 2017-1-7 12:55:25 | 显示全部楼层
气体超声流量计的传感器在不同压力范围内信号衰减较大,国外气体超声流量计标示了工作压力不得低于工作压力。对于这种气体超声流量计是不可以负压标定的。
国内一些厂家宣称可以无压力测量,如果超声信号处理得当也是可以进行标定的。前台是:提供了各压力状态下不同流速的误差曲线。
更或者,就是闹着玩呢,那就随意喽,毕竟最主要的是考虑目前的国情,国内的大环境。
GMT+8, 2026-4-6 21:22
