[质量] E2等级砝码标准建标问题
742632649826 发表于 2016-3-25 11:21:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
E2等级砝码标准建标配套天平为
max=210g,d=0.01mg
max=32g, d=0.001mg
能满足量传200g以下的F1砝码吗
wangdada 发表于 2016-3-25 15:23:40 | 显示全部楼层
不行的,200g天平勉强能传200g,可是50g,100g不行。32g天平传毫克组基本都不行
 楼主| 742632649826 发表于 2016-3-29 14:30:25 | 显示全部楼层
F1等级砝码1mg,最大允差0.020mg,
1/9=0.002mg,0.001mg<0.002mg;max=32g, d=0.001mg天平满足不加空气浮力修正九分之一啊
为什么不行啊,老师解释一下
蓝波 发表于 2016-3-29 18:09:21 来自手机 | 显示全部楼层
可以的,我们单位就是这样的。
 楼主| 742632649826 发表于 2016-3-29 19:52:14 | 显示全部楼层
可以的,我们单位就是这样的。
我们也是啊
wangdada 发表于 2016-3-30 10:41:45 | 显示全部楼层
你的d是实际分度值,检定分度值e=10d,你看你天平的检定证书给的误差都是检定分度值。况且九分之一不光是分度值,还有偏载,重复性,鉴别力等合成的。
 楼主| 742632649826 发表于 2016-3-30 12:41:23 | 显示全部楼层
常规的配置都是TG328A/B,TG332A,岂不是还没有我的配置高,都能检F1·
小四 发表于 2016-3-30 21:43:25 | 显示全部楼层
一般都是这个配置来检F1砝码,根据天平的检定结果算一下合成不确定度,重复性和偏载的不确定度是主要影响量。
52xiaofeixia 发表于 2016-4-5 17:28:43 | 显示全部楼层
max=32g, d=0.001mg这是比较仪,你不能用e=10d这个概念,要用不确定度,如进行空气浮力修正,衡量仪器合成标准不确定度应小于被砝码最大允差的六分之一,如不进行空气浮力修正,衡量仪器合成标准不确定度应小于被砝码最大允差的九分之一。除非你的比较仪重复性极差,导致不确定度大到10d,否则这个配置完全满足开展F1等级砝码的需要。请注意一点,规程说的是比较仪的合成标准不确定度而不是扩展不确定度。
GMT+8, 2026-4-7 00:04
