[辐射/热能] 物体表面发射率的确认
xcl947920212 发表于 2016-3-27 09:25:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问您们在用非接触式测温仪前,如何确定物体表面的发射率。
杜文成 发表于 2016-3-27 18:03:28 来自手机 | 显示全部楼层
规程里面也有要求
 楼主| xcl947920212 发表于 2016-3-27 22:49:35 | 显示全部楼层
发射率肯定是越高越好更准确可以联系我15966019780
每件物品的表面发射率都不同,并不是越高越好。我想问问您们怎么确定。
GZJL_RGS 发表于 2016-4-10 21:34:32 | 显示全部楼层
非接触测温就是因为实际影响因素多,很难测准
1、用一个电阻温度计(PT100)、热电偶或其它合适的方法先确定材料的真实温度,接着测量物体温度并调节发射率直到达到真实温度值。这时显示的发射率即为被测物体的发射率。
2、测量温度比较低(低于260℃)的物体,可将一片胶纸粘在物体上,他的大小应足够覆盖视场。接着用0.95的发射率来测胶纸的温度,最后测物体邻近区域,并调节发射率直到达到相同的温度为止。这时发射率就是所测材料的正确的发射率。
3、如果可能,可将物体表面的一部分涂黑,它的发射率必须大于0.98左右,接着用0.98的发射率来测涂黑的区域。最后,测物体邻近区域,调节发射率直到达到相同的温度为止。这时的发射率就是所测材料的正确的发射率。
4.去网上搜索下,会有一些材料的发射率推荐值
以上希望能对你有所帮助
 楼主| xcl947920212 发表于 2016-4-20 21:52:25 | 显示全部楼层
1、用一个电阻温度计(PT100)、热电偶或其它合适的方法先确 ...
我试一下,非常感谢。
GMT+8, 2026-4-6 05:04
