一练习题,请教下具体的解题步骤!
Robert.liu 发表于 2016-3-28 14:17:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
用一台标准直流电压源检定直流数字多用表1V量程档基本误差,检定点为0.8V,标准源在2V量程档的最大允许误差为±(0.005%Ua+0.002%),其中Ua为输出实际值,Ub为量程,已知该直流数字电压表的零电流为2*10-5A(10的-5次方),标准源输出阻抗为10Ω,测量6次,数据为0.8005V、0.8003V、0.8006V、0.8004V、0.8002V、0.8005V,试计算测量结果。
kongshuqin 发表于 2016-3-29 16:07:59 | 显示全部楼层
1、计算测量平均值和标准偏差:
   2、计算本次校准的测量结果不确定度:重复性(标准偏差)和标准源的误差
3、测量结果表达:平均值+扩展不确定度(尾数对齐,k=2)
GMT+8, 2026-4-6 02:43
