[几何量仪器] 请问新版投影仪校准规范的问题——检定直尺?
moreface 发表于 2016-3-28 22:54:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
看到新版的投影仪校准规范了 JJF1093—2015.
说实在的,要么是我的水平问题,总觉得规范的文字描述写的怪怪的,如4.8,4.9条款。“示值误差变化范围”,“仪器最大允许示值误差变化范围”,都什么呀。我明白写的是什么,但是就是觉得文字描述很奇怪。当然,还有其他几个地方也一样。
还有一个问题:校准直线度用的“检定直尺”是个什么东东?其实那个东西我知道是什么,天天用。但是我就是奇怪,这个尺到底叫什么,以前叫什么“0级专用四棱直尺”,还以为是JJG 63 里的四棱尺,但是用过的人都知道,根本不是一回事。JJG 63 里的四棱尺只对棱边的直线度有要求,而投影仪里的那个尺明明是用“工作面”的,跟棱边没一丁点关系嘛。
好了,现在新规范干脆叫“0级检定直尺”,好,我可以理解了,因为304所生产的这个东西就叫检定直尺。但是,这个尺有相关的规程规范吗?我没查到叫检定直尺的规程规范,或包含叫这个名字的规程规范。如果真的没有,那么“0级检定直尺”的“0级”从何而来?
“0级检定直尺”要溯源到0级,怎么溯源啊? 0级是什么技术指标?
哎, 我真的是太菜鸟了~~~
xqbljc 发表于 2016-5-14 23:16:24 | 显示全部楼层
moreface 发表于 2016-5-13 13:06
要做计量确认, 很头疼了!~
严格依据规范吧?  根本没法执行的!~
            可以给领导或考评员好好谈谈,沟通一下,一般他们也应该是业内人士,会理解的。
回复 支持 1 反对 0
敲敲打打 发表于 2016-3-29 12:43:33 | 显示全部楼层
有JJF1093—2015电子版吗,上传分享下
wxwyj 发表于 2016-5-10 13:55:44 | 显示全部楼层
有检定直尺的照片吗?
xqbljc 发表于 2016-5-13 00:08:42 | 显示全部楼层
          JJF1093—2015投影仪校准规范中,楼主谈到的所谓“专用四棱直尺”或“检定直尺”,实际上就是国家院工艺所生产的光学仪器检定工具中的“四棱平尺”、新添厂生产的光学仪器检定工具中的“标准平尺”及北京304所生产的光学仪器检定工具中的“检定直尺”,这三种检具与JJG 63 里的刀口形直尺(四棱)毫无牵扯。国家院工艺所生产的“四棱平尺”,规格型号为200×20×20mm,A面平面度0.5μm,B、C面平面度1.0μm,B、C面相互平行度2μm;新添厂生产的“标准平尺”,规格型号为225×20×20mm,工作面平面度0.5~1.0μm,相对两工作面的平行,2.0μm;304所生产的“检定直尺”,规格型号为205×36×36mm,A、B工作面平面度1.0μm,D面平面度0.3μm,A、B两工作面平行度2.0μm。
        所以,并不是楼主“太菜鸟”了,实际上楼主由于“天天用”,对“检定直尺是个什么东东”还是很清楚的。但基本差不多的检具,名称五花八门,而JJF1093—2015投影仪校准规范又别出心裁给出一个“专用四棱直尺”或“检定直尺”的名称,并无依据的给出0级的准确度级别,也就造就了更大的混乱不堪。所以楼主发出了“怎么溯源啊?”的疑惑,也就不足为奇了。
      所谓“检定直尺”的图见下面:
 楼主| moreface 发表于 2016-5-13 13:06:10 | 显示全部楼层
JJF1093—2015投影仪校准规范中,楼主谈到的所谓“专用四棱直尺”或“检定直尺”,实际上就是国 ...
要做计量确认, 很头疼了!~
严格依据规范吧?  根本没法执行的!~
只有跟领导,考评员好好解释了!~
free-fly-h3 发表于 2022-3-14 15:20:51 | 显示全部楼层
前辈好,请教下你这个附图是哪里找到的?
有幸弄到一把油纸封存的304所“检定直尺”,不知如何判断哪个是D面?请指教下,谢谢。
暂时不想清洗掉防锈油用平晶去看光带。
free-fly-h3 发表于 2022-3-14 16:21:08 | 显示全部楼层
IMG_20220314_150235.jpg IMG_20220314_150408.jpg IMG_20220314_151511.jpg 是不是面对66那个标识,上面就是D面?
free-fly-h3 发表于 2022-3-14 16:21:59 | 显示全部楼层
前辈你好,咨询下这个平尺是不是面对66-069那个标识,上面就是D面?
free-fly-h3 发表于 2022-3-15 10:58:06 | 显示全部楼层
要做计量确认, 很头疼了!~
严格依据规范吧?  根本没法执行的!~
前辈你好,刚好你也是用的304所的检定平尺,
长度室 发表于 2022-3-15 21:48:17 | 显示全部楼层
C面是非工作面吧,你看看是不是有一面颜色与其他三面不一样的。
free-fly-h3 发表于 2022-3-17 09:22:27 | 显示全部楼层
目前没清洗防锈油,但目视看不出来太大区别,等要用的时候清洗了用显微镜看看表面粗糙度
长度室 发表于 2022-3-17 15:24:24 | 显示全部楼层
目前没清洗防锈油,但目视看不出来太大区别,等要用的时候清洗了用显微镜看看表面粗糙度 ...
好,我感觉不是工作面的那一面应该与其他三个工作面有明显区别。
free-fly-h3 发表于 2022-4-7 10:16:32 | 显示全部楼层
的确,底面(C面)粗糙度稍大,凹槽有涂成红色的。
正对打标字,上面为D面
长度室 发表于 2022-4-8 10:45:05 | 显示全部楼层
正对打标字,上面为D面 ...
嗯,我们之前用的是国家计量院实验工厂产的200 mm×20 mm×20 mm的,非工作面那一面颜色与其他三个工作面颜色不一样。
free-fly-h3 发表于 2022-5-20 10:49:52 | 显示全部楼层
前辈您好,在您另一个号的回帖中请教了个问题,望前辈拨冗指点一下,拜谢
前辈您在“平尺校准”  一贴中写道:
考虑到日本生产的其它计量器具(比如电子水平仪、条式水平仪等),在贴牌制造及分度值确定的不靠谱等问题上,问题多多。
请教高手,日本新泻精机(Niigataseiki)的电子水平仪DL-S3(0.001mm/m)如何?参考网址http://www.niigataseiki.net/offi ... ct_detail_pt05.html
和国内前哨的WL11比较(0.001mm/m)谁更好?
我攒了一年的零用钱,搞了个二手DL-S3,想听听您的看法,谢谢
lo452355 发表于 2023-2-6 16:37:38 | 显示全部楼层
这个在哪里购买  有联系方式吗    304所说他们不生产了    建标不知道在哪里买
长度室 发表于 2023-2-7 08:29:09 | 显示全部楼层
这个在哪里购买  有联系方式吗    304所说他们不生产了    建标不知道在哪里买 ...
可以问问贵阳新天,不知现在还有没有。
王大鹏 发表于 2023-2-9 11:44:35 | 显示全部楼层
请问,检定直尺的检定规程号是什么?
xqbljc 发表于 2023-2-9 16:46:52 | 显示全部楼层
请问,检定直尺的检定规程号是什么?
       《光学仪器检具校准规范》
          JJF 1941-2021        (四棱平尺)
王大鹏 发表于 2023-2-11 07:33:32 | 显示全部楼层
《光学仪器检具校准规范》
感谢解答(❁´ω`❁)
GMT+8, 2026-4-6 03:07
