这些属于强检吗?
tianlove 发表于 2016-3-29 07:42:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.气相色谱仪2.原子荧光仪3.双光束紫外分析仪4.生化培养箱5.离子色谱仪
这些属于强检吗?
答:分光光度计,包括可见分光光度计、单光束紫外-可见分光光度计、原子吸收分光光度计、双光束紫外可见分光光度计、荧光分光光度计、色散型红外分光光度计、紫外、可见、近红外分光光度计、全差示分光光度计;色谱仪,包括气相色谱仪、液相色谱仪、离子色谱仪、凝胶色谱仪。都在“强检”目录中
以上问答来自群聊天记录。如有不同意见欢迎讨论!
海狼 发表于 2016-3-29 08:15:05 | 显示全部楼层
强制检定的计量器具,必须符合俩个要求,二者缺一都不是强制检定的计量器具。
1:必须是强制检定目录的计量器具
2:必须是用于贸易结算 安全防护 环境监测和医疗卫生四个用途
比如实验室内的电子天平,电子天平测试的数据如果只用于企业内部生产分析配料用途的,就不是强制检定的计量器具;如果电子天平测试的数据用于贸易结算 安全防护 环境监测和医疗卫生四个用途,则是强制检定的计量器具。
回复 支持 4 反对 0
huahu 发表于 2016-3-29 08:26:24 | 显示全部楼层
那要看这些是用来干啥的?如果是用在医疗、环保、安全、贸易结算方面,应该是强检的
回复 支持 1 反对 0
cpwon 发表于 2016-3-29 09:10:59 | 显示全部楼层
yzjl3420646 发表于 2016-3-29 08:49
食品安全也是安全哦~~如果天平用于食品添加剂的加入量,自然应强检
就以分光光度计而言,属于强检有三个方面的用途,贸易结算、医疗卫生、环境监测。但是,恰恰没有安全防护方面,具体如下
用于贸易结算:涉及商品定等定价中化学成分的测量。
用于医疗卫生:临床分析及药品、食品中化学成分的测量。
用于环境监测:环境样品中化学成分的测量。
wuhuaguo54321 发表于 2016-3-29 09:11:41 | 显示全部楼层
1:必须是强制检定目录的计量 ...
我想问一下“医疗卫生”啥概念?药企是不是都在这个范围呢?
谢谢
cpwon 发表于 2016-3-29 09:17:05 | 显示全部楼层
生化培养箱应该不是强检范围,甚至不好用检定,只能校准吧,JJF1101-2003《环境试验设备温度、湿度校准规范》
海狼 发表于 2016-3-30 13:56:19 | 显示全部楼层
如果天平用于食品添加剂的加入量 ,这个只是用于生产工艺方面而已。虽然国内强调食品安全,但是国家计量法并没有把食品方面的计量器具定位强制检定。
海狼 发表于 2016-3-30 13:58:21 | 显示全部楼层
谢谢
医院、基层医疗卫生机构、专业公共卫生机构等组成的覆盖城乡的医疗卫生服务体系。
wuhuaguo54321 发表于 2016-3-30 14:12:32 | 显示全部楼层
医院、基层医疗卫生机构、专业公共卫生机构等组成的覆盖城乡的医疗卫生服务体系。 ...
也就是说药企 不在这范围内?这个是狼版的个人观点 还是有依据?
谢谢赐教!
海狼 发表于 2016-3-31 12:49:56 | 显示全部楼层
谢谢赐教! ...
我个人的理解是:医疗卫生是指医疗服务机构,药品企业只是一个生产机构而已,企业使用的计量器具,有强制检定的,也有非强制检定的。不能仅仅因为是药品企业,就说是用于医疗卫生,全部列为强制检定。
taotie 发表于 2016-3-31 17:10:11 | 显示全部楼层
应该属于,在那四大类中间的。
wuhuaguo54321 发表于 2016-4-1 07:24:41 | 显示全部楼层
我个人的理解是:医疗卫生是指医疗服务机构,药品企业只是一个生产机构而已,企业使用的计量器具,有强制 ...
谢谢,如果有官方关于这方面的的解读就好了。
bappqig 发表于 2016-4-1 08:10:50 | 显示全部楼层
要理解强检非强检,就是那16个字,医疗卫生就是指的医院,如果药厂纳入强检,估计就不会有疫苗的事情了。
lininggray 发表于 2016-4-1 16:37:54 | 显示全部楼层
要理解强检非强检,就是那16个字,医疗卫生就是指的医院,如果药厂纳入强检,估计就不会有疫苗的事情了。 ...
疫苗这件事和计量没关系,而且,疫苗是流通环节出的问题,并非生产环节
nissi 发表于 2016-4-5 13:50:07 | 显示全部楼层
谢谢赐教! ...
同问。
我以前问过系统里的,什么叫医疗卫生,答复说用在人身上的如心电图这种的,用在厂区里的设备就不算。
但按照上述的解释如临床试剂也算医疗卫生领域的话,那就太宽泛了,医药厂区里的设备应该是 最高标准设备算强检,其余的设备比对最高标准自行溯源就行了吧?
wuhuaguo54321 发表于 2016-4-6 07:34:34 | 显示全部楼层
同问。
我以前问过系统里的,什么叫医疗卫生,答复说用在人身上的如心电图这种的,用在厂区里的设备就不 ...
是啊 概念太模糊了 有时一些审核员会问  所以想确认一下
谢谢
河北小学徒啊 发表于 2016-4-27 18:01:36 | 显示全部楼层
同意 二楼的意见,
,医药企业会都有这些仪器,如果是医药企业,这些仪器是化验室分析用的,是可以校准。因为不在强制检定范畴。不需要检定,
xueting36 发表于 2016-4-30 21:30:05 | 显示全部楼层
如果天平用于食品添加剂的加入量 ,这个只是用于生产工艺方面而已。虽然国内强调食品安全,但是国家计量法 ...
我认为要看添加剂的作用,如果想食用盐中的碘,你说不该强检?如果是甜味剂等不强检倒也罢了。
皎皎驹 发表于 2016-5-11 08:58:42 | 显示全部楼层
强制检定目录中,44.有害气体分析仪:CO分析仪、CO2分析仪、SO2分析仪、测氢仪、硫化氢测定仪;对这些说明了属强制检定计量器具,但现在好多企业使用的有毒有害气体报警仪、可然气体报警仪是否属强制检定计量器具。
yuyu123 发表于 2017-1-5 11:23:44 | 显示全部楼层
1:必须是强制检定目录的计量 ...
那天平用于检测样品的称量呢,对外出具报告的样品
海狼 发表于 2017-1-5 14:43:30 | 显示全部楼层
电子天平称量的数据用于贸易结算 安全防护 环境监测和医疗卫生四个用途,则是强制检定的计量器具。还有实验室的数据是对外出具报告的,还有单独的管理要求,具体我不是很清楚。
GMT+8, 2026-4-6 21:11
