[地方动态] 货车上下高速 两次过秤差了4.2吨
新闻专员 发表于 2016-3-31 08:08:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
3月27日下午5时50分,一辆货车从包茂高速蒿坪收费站出站时称重为20.9吨。司机刘师傅非常惊讶,“50分钟前我从十天高速恒口收费站上高速,称重16.7吨,咋凭空多出4.2吨?”对此,两家收费站均称其电子秤已通过检验,不存在质量问题,具体原因还在调查中。
  货车司机:上高速称重16.7吨 下高速成了20.9吨
   紫阳县村民刘玄军驾驶东风两轴货车经营拉砖生意。3月27日下午5时,他从安康市恒口示范区金坑砖厂拉了5800块砖,准备运往紫阳县蒿坪镇。从十天高速恒口收费站上高速时,电子秤称重为16.7吨,正常放行。
   50分钟后,刘玄军驾车从包茂高速蒿坪收费站下高速,“当时电子秤显示重量为20.9吨,比上高速时多出4.2吨。”刘玄军怀疑电子秤有问题,并提出复秤。但4次复秤均显示超过20吨。无奈之下,刘玄军缴纳了270元超限罚款。据了解,按照省交通运输厅、省财政厅、省物价局关于高速公路载货类机动车计重收取车辆通行费有关问题的通知,两轴货车车货总重量超过20吨为超限。
   “一旦超限就上不了高速,我开车多年,对自己车上装了多重的货肯定心中有数。”3月28日,刘玄军说,自己的车每次拉的都是5800块砖,从没超限过。对于这一说法,华商报记者联系到金坑砖厂,据该砖厂会计张垂新介绍,当日刘玄军确实从砖厂提了5800块标准砖,“一般他提的都是这个量,不然超限上不了高速会很麻烦。每块砖重量不一,但我们的砖一块大概2.25公斤,加上其货车自重,应该不会超限。”
  恒口收费站:静态秤误差很小 不可能有4.2吨之多
   刘玄军表示,既然蒿坪收费站说自己的车超限,为何上恒口收费站没检测出来?十天高速恒口收费站黄站长介绍,他们收费站采用的是静态秤,去年12月2日经省计量科学研究院检验并颁发合格证书,“静态秤是被称重车以3-5公里时速行进进行称重,误差很小,不可能有4.2吨之多。”
   黄站长称,他们查阅该车此前在该收费站称重纪录,每次误差都在100公斤左右,未发现有超限行为。
   黄站长称,这次从该车行驶时间看,基本排除司机私自倒重的可能,“跑完两个收费站,所需时间要三四十分钟,要想将4吨重的货物装车,基本没有这个时间差,且出高速时还要再次称重,这样做也没有任何意义。”
  蒿坪收费站:5次称重 均显示超限1吨左右
   随后,华商报记者沿着该货车此前行驶路线,从恒口收费站上高速,30多分钟后到达蒿坪收费站。
   蒿坪收费站郭股长表示,其收费站电子秤为静态秤,去年11月中旬通过省计量科学研究院检验。当天货车司机认为电子秤有问题,要求复秤。但经过5次称重后该车均显示超限1吨左右。郭股长说,发生此事后,他们已将情况上报给省交通建设集团安川分公司,该公司已向恒口收费站所属的省高速公路建设集团白泉分公司进行反馈。至于是两收费站电子秤质量问题,还是车辆自身问题,目前还需要进一步调查。
昨日,华商报A12版报道了安康一辆货车3月27日在进出高速的两个收费站称重后,结果竟相差4.2吨一事。司机认为是收费站电子秤质量存在问题,目前,两个收费站电子秤所属检定机构陕西省计量科学研究院表示将派专家前往实地核查。
昨日下午,陕西省计量科学研究院称重计量测试中心一许姓主任告诉华商报记者,他们已联系两收费站所属的省交通建设集团安川分公司、省高速公路建设集团白泉分公司,要求他们先对设备进行自查。
hblgs2004 发表于 2016-3-31 08:49:56 | 显示全部楼层
太离谱了,20%的误差
cdsjmcl 发表于 2016-3-31 09:06:59 | 显示全部楼层
          明显是称重系统有问题,如果有人为因素在内,那事情就更严重了。再说,收费站有能力对称重系统进行技术、质量内容的“自查”吗?作为第三方的所属检定机构直接实地核查岂不更好、更快、更直接,如果称重系统的捡定质量没问题或无猫腻,何必推诿呢?
海狼 发表于 2016-3-31 12:58:17 | 显示全部楼层
看新闻;俩个收费站使用的都是1级动态汽车衡,这类动态汽车衡具备动静态称重的,而且准确度和重复性都非常好的,所以可以排除驾驶员不遵守要求通过动态汽车衡的情况。该货车是从恒口收费站进入高速公路,优先检查恒口收费站入口称重的动态汽车衡,我个人怀疑是这台动态汽车衡出故障了。如传感器损坏,大概率是出现过大负差。
yukqin 发表于 2016-4-7 11:18:21 | 显示全部楼层
静态的估计是整车式动态汽车衡,现在的整车式,部分厂家做不到跟车重量能否准确的,而且JJG 907里面也没有涉及到跟车,第一辆车过去了,第二辆第三辆如果也在秤台上,出来的重量很可能不对的。
zdy198721 发表于 2016-11-3 16:41:47 | 显示全部楼层
多半是设备出问题了
tjjlwangxm 发表于 2016-12-16 21:38:31 | 显示全部楼层
应该是设备出问题了,要不然不会相差这么大
zu0xia0xia0 发表于 2017-2-15 21:00:35 | 显示全部楼层
觉得也是设备有问题
牛塘山沟 发表于 2017-5-21 09:08:28 来自手机 | 显示全部楼层
现在的检定质量堪忧。
刘耀煌 发表于 2017-5-26 14:52:59 | 显示全部楼层
货车自重应该都有标示的吧,货物砖块数量已知,平均单重很容易用其它小电子秤测出,也可直接采用砖厂的2.25kg/块单重数据。没有改装的话应该很容易判别出问题的汽车衡。5800*2.25=13050kg=13.05吨。货车自重要近8吨才会有出口那台汽车衡的称重数据。
zxvei 发表于 2017-6-23 23:25:39 | 显示全部楼层
觉得也是设备有问题
JLft 发表于 2017-7-27 13:37:17 | 显示全部楼层
差太多了吧!??
jjflaa 发表于 2017-12-1 14:50:50 | 显示全部楼层
    计量形同虚设。。
书呆子 发表于 2018-8-31 12:01:20 | 显示全部楼层
这得被坑了多难受。有苦说不出
小红帽 发表于 2018-10-30 21:03:10 | 显示全部楼层
我验过汽车衡,基本上20kg内误差
like0235 发表于 2018-11-4 15:32:28 | 显示全部楼层
收费站这种地方,经过的车较多,长时间使用完全有可能称重传感器发生故障,电子秤和天平使用前都还要自校一下呢,如果传感器的螺母松了,边角卡死,或者平台碰到基坑壁的情况都会有误差,很正常的事情,这个要定期让汽车衡厂家进行维保,如果有条件进行自校最好,
雁渡寒潭 发表于 2018-11-5 07:59:18 | 显示全部楼层
陕西省院对两台秤的检定结果如何?
laohu110 发表于 2018-11-5 11:11:23 | 显示全部楼层
2.5*5800=14500kg=14.5t
能装载这么多砖的车辆,自重可能是和轿车一样2t左右吗??最少自重也在5t上下吧
然后再思考一下是否超限
mini206 发表于 2019-1-4 11:27:00 | 显示全部楼层
20个点,这差别说不过去的
GMT+8, 2026-4-6 01:10
