[通用量具] 深度游标卡尺研磨
龙仁 发表于 2008-4-13 16:26:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
我研磨的深度游标卡尺研磨后用0级刀口尺光隙法检定,是好的,可是,如果研磨完清洗后。再对零位,用光隙法检定,就有缝隙,是什么原因啊?
duomeiti 发表于 2008-4-13 18:36:13 | 显示全部楼层
研磨的深度游标卡尺前,把零位对齐,锁紧紧固螺钉。然后,再研磨平板上研磨。
Ann 发表于 2008-4-14 18:26:01 | 显示全部楼层
一般不会出现这种现象,要么一开始你就不有对准零位。
duomeiti + 2 热心回复
changjing 发表于 2008-4-15 12:58:19 | 显示全部楼层
缝隙出现在哪里?有无规律?
1.        如果缝隙只存在于主尺的小工作面上,有可能是你紧固钉在紧固与松开状态下主尺位置变动造成的,调整簧片形状可改善。
2.        如果缝隙在两边,应该是研磨手法造成本来就有小缝隙,清洗不干净时看不到。
3.        如果你每次研磨时间都比较长,则是研磨过热,清洗冷却后平面度会有变化。
GMT+8, 2026-4-10 00:54
