[电化/生化] 在线pH计校准规范中“仪器补偿至25℃”应怎样理解?
刘彦刚 发表于 2016-4-1 08:10:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
JJF 1547-2015 《在线pH计校准规范》,第7.2条 电计pH示值误差校准中有“仪器补偿至25℃”的表述,应怎样理解?
酱里个酱 发表于 2016-4-1 08:34:13 | 显示全部楼层
就是把温度补偿探头丢入25度的恒温槽中
江西计量 发表于 2016-4-1 08:40:07 | 显示全部楼层
有些仪器可以自己调温补25摄氏度
tianlove 发表于 2016-4-1 10:22:44 | 显示全部楼层
酸度计温度补偿问题。?
酸度计温度补偿25摄氏度是被检物调到25摄氏度   还是恒温槽调到25摄氏度把探头放进去   ?
答:酸度计电计检定时,是将被检酸度计温度补偿调到25摄氏度(酸度计不接温度探头)。连接电极检定仪性能时才要用恒温槽,恒温槽不一定调到25摄氏度,稳定在一个温度就可以。
huxh 发表于 2016-4-1 10:40:15 | 显示全部楼层
电计脱开温度探头,在电计的温度探头输入端用电阻箱输入温度探头(一般为PT100或PT1000)在25摄氏度时的分度值即可
a909760074 发表于 2016-4-9 09:59:53 | 显示全部楼层
借楼问一下,之前我们建了酸度计的标准器,现在检在线需要重新建标吗
 楼主| 刘彦刚 发表于 2016-4-9 15:37:27 | 显示全部楼层
我觉得只要申请增项就可以了吧!
zhouhongnian 发表于 2016-5-8 13:43:32 | 显示全部楼层
这是检定电计,仪器温度补偿至25度,就是不补偿,输出和显示理论上是1:1。水槽可以不管都行,但是这里的意思是要水槽调节在25度,然后仪器的温度补偿值调至25度即可进行检定。
jimton 发表于 2016-5-23 14:26:05 | 显示全部楼层
在线的不用做CMC、型式检定!
南希7906 发表于 2018-9-27 14:18:25 来自手机 | 显示全部楼层
电计手动温度补偿器和电计自动温度补偿器怎么界定?
 楼主| 刘彦刚 发表于 2018-9-27 16:36:50 | 显示全部楼层
手动温度补偿器:就是需要你自已去测被测液液温,并将测得液温输给电计;
自动温度补偿器:电计自带测温探头,自动测被测液液温,并自动输给电计。
南希7906 发表于 2018-11-9 10:21:11 | 显示全部楼层
各位前辈,我想咨询一下实验室酸度计检定时,温度补偿器误差项,温度补偿器的类型:手动/自动,温度探头测温误差这块怎么理解
梅特勒的酸度计在电计部分可以进行温度设置,这叫手动吗?像雷磁的酸度计有的型号的电计部分就没有温度设置项,只有连接温度探头放水浴锅中进行温度点的检定,这叫自动吗?
南希7906 发表于 2018-11-9 10:30:55 | 显示全部楼层
谢谢刘彦刚老师的解答,温度计补偿器误差的检定项是针对电计部分的,并不涉及被测液的温度,那温度补偿器类型自动怎么检
 楼主| 刘彦刚 发表于 2018-11-9 20:20:55 | 显示全部楼层
谢谢刘彦刚老师的解答,温度计补偿器误差的检定项是针对电计部分的,并不涉及被测液的温度,那温度补偿器类 ...
温度补偿器类型自动的,可以用对应的装置模拟温度探头,如是探头是电阻信号的,则用电阻箱使电计显示所需温度。
15067131879 发表于 2018-11-23 17:20:41 | 显示全部楼层
需要,不是同一个规程。做法基本一样
BINWEN 发表于 2018-11-27 14:09:51 | 显示全部楼层
分两类:自动补偿仪器和非自动补偿。自动补偿仪器不用管;非自动补偿仪器分为带温度探头和不带温度探头,不带温度探头仪器需把仪器内测量温度设置为25℃,带温度探头需把探头放到25℃恒温槽里,或者拔下温度探头,按照不带探头仪器设置为25℃。
 楼主| 刘彦刚 发表于 2018-11-27 15:33:53 | 显示全部楼层
分两类:自动补偿仪器和非自动补偿。自动补偿仪器不用管;非自动补偿仪器分为带温度探头和不带温度探头,不 ...
谢谢你祥尽的解答!其实让我不好理解的是其叙述不恰当,要能将:
说成:“……仪器补偿设置为25℃”就好理解得多了。
GMT+8, 2026-4-6 01:17
