[热电偶/热电阻/膨胀] 快速热电偶怎么管理
x86438751 发表于 2016-4-5 14:34:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司现大量使用快速热电偶,一直想不到比较好的管理办法,请各位前辈指点迷津!
JLJD 发表于 2016-4-5 16:00:03 | 显示全部楼层
快速热电偶生产工艺管理
泰士特科技为您详细解答
快速热电偶
是消耗式一次使用的测温元件。在常温下很难确定它的热
测试结果,并且热测试后,这支
快速热电偶
就不能再重复检测,因此快速
热电偶厂家都在探索检验方法。自
2000
年实施中华人民共和国黑色冶金行
业标准,
YB
T
163
1999
《消耗式快速测量金属熔体温度用
热电偶
》以来,
对质量技术监督管理部门、快偶生产单位、快偶使用单位提供了有标可依,
指导工作的重要依据,贯标工作意义重大。
制造
快速热电偶
重点抓是:
(1)
偶丝和补偿导线的计量管理;
(2)
生产
工艺结构尺寸管理;
(3)
生产快偶厂家与使用厂家沟通。
    1
偶丝、补偿导线选择及检验
快速热电偶
生产厂家要选择信誉高且通过质量体系认证单位的产品。
购进丝材要进行检定,检定方法按
YS
T297
要求进行每批均用
Pd
熔丝法
检定。若没有检定条件,
可依据偶丝生产厂家提供的合格证,钯点的电势
值,做为参考依据,将首批偶丝按
YB
T163
1999
标准制作
30
快速热
电偶
送检测部门
10
支与标准偶进行比对测试,若合格将预留
20
支快偶作
为标准,下批购进偶丝再制作
30
支快偶与上批次预留快偶做对比测试,合
格即可判定这批偶丝为合格,这种方法实用可行。对偶丝进行了检验,以
后每进一批偶丝都按上述方式进行。
由于贵金属原料价格暴涨,为降低生产成本,现生产快速热电偶单位
采用
06ram
05ram
细丝做快速热电偶,现因无国家标准,在使用中
应注意以下几点:
(1)
直径很细的热电偶丝,在高温下将发生再结晶,并使
其粗大化,不仅使机械强度降低,而且热电偶产品质量也不稳定;
(2)
热电
偶丝因拔丝加工而产生内应力,将引起热电势降低,内应力大时,测得温
度可降低
9℃
13℃;
(3)
由加工应力引起的热电势下降,通过在
900oC
以上
退火可完全得到恢复;
(4)
热电偶丝加工带来污染,也使热电势降低,丝径
越细,受污染影响越大;
(5)
由污染引起的热电势下降,通过充分清洗,能
完全恢复;
(6)
在制造过程中热电偶的各种退火方法与测温精度的关系调查
结果,如果热电偶丝不退火,指示的温度将偏低
3cC
6cC
(7)
快偶偶丝最
   稳定的退火方法是将穿好偶丝的
u
型石英管放人清洁气氛的电炉中加热,
特别注意要均匀加热,生产过程中要重点管理。
    2
生产工艺结构尺寸管理
    (1)
偶丝长度和焊接工艺,标准要求制造铂铑快速热电偶丝,剪切长度
不得小于
27mm
。由于普遍采用直径
0
06mm
以下偶丝,建议偶丝剪切长度
大于
29mm
。因为细丝在
u
型石英管,露出高度下降时,延迟测温响应时间,
细丝易烧断,造成测成率下降。工作端焊接采用碳棒电弧焊,由于电压波
动产生电压、电流变化,不稳定,可造成热端开裂,焊点不成球状,焊点
球形底部偶丝损伤,造成测成率下降,测温失败。使用精工逆变式精密电
阻焊机,采用交叉压焊,可解决电压波动产生焊接伤丝及细丝污染的问题,
实现高质量精密焊接。
    (2)
在快干水泥灌注中,细丝快偶测量端露出泥头面高度大于
13mm
。因
为水泥高出泥头,使
U
型石英管露出高度下降,从而延迟测温响应时间,
细丝易熔断,造成测成率下降。
    (3)U
型石英管太细,壁太薄,测温时,造成
U
型石英管破裂、断丝。
建议石英管外径
5
3mm
,壁厚
0
50
0
7ram
,这对细丝偶很重要。
    (4)
铝保护帽太薄
0
38mm)
易造成石英管破裂,建议使用厚
0
5mm
铝保护帽。
(5)
快干水泥反映不充分,
与搅拌不均匀、
搅拌时间不够有关系。
浇注快干水泥不充实,建议二次浇灌。
    (6)
快速热电偶一定要保持参考端两点在同一水平面上,否则就会引起
误差。若热电偶冷端温度不同时,热电偶的总热电势将发生变化,其变化
相当于
A
c
极组成的热电偶的附加热电势,因此为了提高快偶的制造精
度,在制造过程中,热电偶参考端必须保持在同一水平上。
    3
生产快速热电偶厂家与使用厂家沟通
快速热电偶是根据国家标准组织生产的,产品质量的好坏,对于用户
来说直接影响到用户利益,对于生产厂家来说可直接影响到企业的经济效
益,因此就要把抓好质量放在首位,大力推广全面质量管理,坚持不懈地
抓产品质量,不断强化职工质量意识,把生产管理工作纳入质量为中心的
轨道,要坚持优质服务,增强在用户心目中的信誉,要定期走访用户,为
用户提供技术服务,引导用户正确使用快偶。因为快速测温的准确与否,
决定于快偶质量、测温仪表准确和操作人员三要素的良好配合,其中任何
因素有误将不能得到正确的温度指示。相互沟通是生产快偶厂‘家与使用
厂家保证快速测温成功的重要方式,是相互合作的基础
 楼主| x86438751 发表于 2016-4-5 16:31:25 | 显示全部楼层
快速热电偶生产工艺管理
泰士特科技为您详细解答
你说的这个基本都知道,但是苦于没有写出管理办法,每次检查的时候都会被问的不知道怎么回答,我公司本来就是铸造企业,快速热电偶用的又比较多,实在是想不出这个管理规定应该怎么来写。不过还是要谢谢你!
GMT+8, 2026-4-6 05:11
