[压力/真空] 求教压力表的判断方法
夏小花 发表于 2016-4-6 09:48:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果只告诉,压力表,量程,还有等级,能否判断这个压力表是普通压力表,还是耐震压力表,还是精密的呢?求帮忙解答
譬如:压力表        6MPa 精密度2.5
capcom 发表于 2016-4-6 10:31:34 | 显示全部楼层
只给出压力表名称、量程、准确度等级,只能粗略判断时普通压力表,还是精密压力表;一般普通压力表的准确度等级在1.0级及以下,0.4级及以上为精密压力表。判断压力表的用途要根据压力表的型号来判断。压力表型号的字母代表的意义:Y表示压力表;Z表示阻尼或真空;B表示防爆或标准;J表示精密或矩形;A表示氨用;X表示信号或电接点;XC表示磁助电接点;P表示膜片;E表示膜盒;F表示防腐;N表示耐震;T表示弹簧管;BF表示不锈钢。另外,常用的压力表型号如下:YTF表示不锈钢压力表;YA表示氨用压力表;YXC表示电接点压力表;YZ表示真空压力表;YY表示乙炔压力表;YO表示耐热压力表;YH表示氢气压力表。
        比如YTN-100  0~1MPa,这个压力表就表示普通耐震压力表,测量范围是0~1MPa。压力表表盘里面有圆圈的数字表示压力表的准确度等级,而右边的最大数字,就是表示最大量程。供参考
回复 支持 2 反对 0
zouchunhui 发表于 2017-8-30 11:05:11 | 显示全部楼层
根据准确度等级可以判断是否是精密压力表,0.1、0.16、0.25、0.4,0.6级(降级使用,市面上买不到的)是精密压力表。1.0级,1.6级(1.5级按1.6级算),2.5级,4.0级为一般压力表。
回复 支持 1 反对 0
moonkai 发表于 2016-4-6 11:14:38 | 显示全部楼层
回复 支持 1 反对 0
237358527 发表于 2016-4-6 10:21:19 | 显示全部楼层
耐震压力表也是普通压力表,里面多放了点油而已,起到抗震作用。
是不是精密压力表得看 准确度等级,2.5级肯定是普通压力表。
 楼主| 夏小花 发表于 2016-4-8 09:03:15 | 显示全部楼层
感谢大家,学到了很多的东西
tianlove 发表于 2016-4-8 09:54:12 | 显示全部楼层
就等级一项就能指出是普通表了,精密表没有2.5这一个等级。。。
有个机械国标
JBT 5528-2005压力表刻度及分化 可以参考一下,
x86438751 发表于 2016-4-8 12:27:10 | 显示全部楼层
通俗的来说一般普通压力表的准确度等级在1.0级及以下,0.4级及以上为精密压力表。需要注意是是:
A类压力表
一、A类计量器具等同于强检计量器具
(一)A类计量器具的定义根据《化学工业计量器具分级管理办法》(试行)第四条的规定,A类计量器具所包含的器具如下:
1.企业事业单位的最高标准器。
2.经政府计量行政部门认证授权的社会公用计量标准器。
3.《计量法》规定的用于贸易结算、安全防护、环境监测、医疗卫生方面属于强制检定的计量器具。
4.统一量值的标准物质。
需强检的压力表,“检定周期一般不超过半年”,
B类计量器具的定义B类计量器具包括:
1.用于量值传递的工作标准计量器具。
2.用于生产过程中带有控制回路和较重要检测参数的计量器具或施工过程中检测主要参数的计量器具。
3.用于企业内部经济核算、物资管理的计量器具。
4.用于产品质量检验中主要的计量器具。
5.安装在生产线或设备上,计量数据准确度要求高但非停产不能拆卸的计量器具。
C类压力表
十二、C类计量器具的定义C类计量器具包括:
1.用于生产过程中非关键部位,无准确度要求,仅起指示作用的计量器具。
2.对计量数据准确度要求不高,使用频次低,性能稳定的计量器具。
3.使用环境恶劣、寿命短、低值易耗的无严格准确度要求的及自制专用的计量器具。
4.生产工艺过程检测中,非关键项目的低值易损性计量器具。
5.作为工具使用的计量器具。
6.用于生活方面的户用计量器具及基层职工福利方面的计量器具。
7.成套设备不能拆卸的指示仪表、盘装仪表。
C类压力表所包含的内容及其检定周期根据《化学工业计量器具分级管理办法》附录一《化工生产企业计量器具分级管理目录》中所列C类第29项“压力表”,用于“监测”,检定周期为“1—2年”;第30项“压力表”,用于“监视”,检定周期为“一次性故障更换”;第31项“真空表”,用于“监视”,检定周期为“1-2年”;第32项“真空表”,用于“监视”,检定周期为“一次性故障更换”。结合第八条可知,B类压力表多用于工艺过程控制、质量管理或者安装在生产线或设备上,非停产不能拆卸,它们的检定周期一般随着装置的检修期。、结合第十二、十三条可知,C类用于监测的压力表用于监测的压力表,检定周期为1—2年;监视用压力表,不需周期检定,发生一次故障即更换。
十五、C类压力表对检定机构的要求同第四条
第四部分总结
十六、A级压力表
用于安全防护的压力表,每半年至少检定一次。
十七、B级压力表
用于工艺过程控制的压力表,检定周期为装置的检修期。
十八、C级压力表
(一)用于监测的压力表,检定周期为1—2年;
(二)监视用压力表,不需周期检定,发生一次故障即更换。
ting.han 发表于 2016-4-13 18:57:06 | 显示全部楼层
不错,不错,不错
lzw84 发表于 2018-6-25 17:09:41 | 显示全部楼层
看压力表检定规程,有说到
zhrmghgwsmzx 发表于 2018-7-2 09:03:56 | 显示全部楼层
只给出压力表名称、量程、准确度等级,只能粗略判断时普通压力表,还是精密压力表;一般普通压力表的准确度 ...
受教了,谢谢分享经验!
大熊猫 发表于 2019-10-18 10:20:54 | 显示全部楼层
感谢大家,学到了很多
anju 发表于 2019-12-5 09:01:55 | 显示全部楼层
[压力] JJG49-2013求电子版  邮箱sxszsyzjj@126.com
刘子轩 发表于 2021-6-9 13:43:36 | 显示全部楼层
1.0、1.6、2.5、4,,属于一般压力表,0.1、0.16、0.25、0.4、0.6属于精密压力表,压力表从量程等级只能判断出适用规程,外观判断不出来的
刘子轩 发表于 2021-6-9 13:44:48 | 显示全部楼层
http://jjg.spc.org.cn/resmea/view/index#   可以去这里看和下载,里边挺全的
阳光黑眼 发表于 2021-6-13 05:24:12 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢大家,又学到了很多新知识
星辰之殇 发表于 2021-6-15 19:59:37 | 显示全部楼层
耐震不耐震得判断不出来,一般耐震压力表名称就是耐震压力表吧,普通还是精密是看等级
小不到 发表于 2021-7-30 14:04:25 | 显示全部楼层
互相学习学习。谢
lphaff 发表于 2021-8-15 09:45:31 | 显示全部楼层
回答的很好,谢谢。
郭丽君小尹 发表于 2022-3-6 10:20:54 | 显示全部楼层
学到了,学到了
haniori 发表于 2022-3-6 22:40:48 | 显示全部楼层
感谢各位的热心解答,自己学到了很多。
曾经有过 发表于 2022-3-7 08:22:18 | 显示全部楼层
学习了
永不言弃 发表于 2023-3-14 16:18:56 | 显示全部楼层
太棒了,学到了,谢谢
GMT+8, 2026-4-6 13:54
