压力表检定周期
阳光宝贝 发表于 2016-4-7 15:33:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问,作为压力试验的压力表,强检的周期是好久呢?6个月,还是一年,有相关标准吗?
规矩湾锦苑 发表于 2016-5-10 13:59:15 | 显示全部楼层
  “一般情况”是指“特殊情况除外”的情况,JJG 52的5.5条规定“压力表的检定周期一般不超过半年”,意思是说强制检定压力表不能超过半年,非强制检定压力表可以按半年周期,也可以不按半年周期,周期期长的调整可按JJF1139-2005《计量器具检定周期确定》进行,所以有“不属于强检范围的压力表,可以适当延长周期”的说法。许多企业把划入A来管理的压力表周期定为半年,划入B管理的压力表周期定为1年,而把纳入C类管理的压力表只进行首次检定,不限定周期,不坏不换,使计量“检定周期”期长与计量“确认间隔”相等,以便于管理。
回复 支持 1 反对 0
x86438751 发表于 2016-4-7 15:53:37 | 显示全部楼层
强检肯定是半年
 楼主| 阳光宝贝 发表于 2016-4-7 15:56:03 | 显示全部楼层
强检肯定是半年,有文件规定吗?
x86438751 发表于 2016-4-7 16:04:15 | 显示全部楼层
《弹簧管式一般压力表、压力真空表及真空表检定规程》(JJG 52-2003),适用范围为测量上限(0.1—100)MPa系列弹簧管式一般压力表的检定。该规程第5.5条规定:压力表的检定周期一般不超过半年。此处所指的压力表是需强检的压力表。
 楼主| 阳光宝贝 发表于 2016-4-7 16:10:26 | 显示全部楼层
非常感谢!
风吹石 发表于 2016-4-8 08:40:15 | 显示全部楼层
强检肯定是半年,有文件规定吗?
检定规程里都有有效期的规定,校准规范只有建议。强制检定执行的是检定规程。
 楼主| 阳光宝贝 发表于 2016-4-8 08:45:42 | 显示全部楼层
非常谢谢!
moonkai 发表于 2016-4-8 08:55:05 | 显示全部楼层
《弹簧管式一般压力表、压力真空表及真空表检定规程》(JJG 52-2003),适用范围为测量上限(0.1—100)MPa ...
你好,JJG52目前的最新版本是JJG52-2013《弹性元件式一般压力表、压力表真空表和真空表》代替了JJG52-1999和JJG573-2003
x86438751 发表于 2016-4-8 09:00:11 | 显示全部楼层
你好,JJG52目前的最新版本是JJG52-2013《弹性元件式一般压力表、压力表真空表和真空表》代替了JJG52-199 ...
确实是,我只是摘录其中的条款,谢谢指正
 楼主| 阳光宝贝 发表于 2016-4-8 12:57:04 | 显示全部楼层
谢谢各位的指正!
astdtfj 发表于 2016-5-9 16:51:10 | 显示全部楼层
学习中,谢谢
路云 发表于 2016-5-9 23:23:48 | 显示全部楼层
对于普通压力表而言,检定规程所规定的检定周期没有说一定是强检的压力表。无论是强检还是非强检,只要是检定合格,其有效期最长也只能开6个月。可以缩短,但不能延长。对于非强检类压力表而言,如果要延长周期,那就只能校准了。规范的说法不叫“周期”,而叫“复校时间间隔”。
x86438751 发表于 2016-5-10 08:51:23 | 显示全部楼层
对于普通压力表而言,检定规程所规定的检定周期没有说一定是强检的压力表。无论是强检还是非强检,只要是 ...
根据规程里的表述,“一般”不超过,你是怎么理解的,很多规程都是这样规定的,实在是有点困扰。另根据有个什么石油化工计量器具分级管理制度中确实有不属于强检范围的压力表,可以适当延长周期的说法,所以才会认为一般主要是指强检的压力表。
路云 发表于 2016-5-11 00:35:36 | 显示全部楼层
x86438751 发表于 2016-5-9 12:51
根据规程里的表述,“一般”不超过,你是怎么理解的,很多规程都是这样规定的,实在是有点困扰。另根据有 ...
我对检定规程中有关检定周期的表述中使用“一般不超过×××”这种模糊词语,表示很不理解。何谓一般?又何谓不一般?没有任何进一步的说明。说此“一般”就是特指强检器具没有任何依据,如若真是如此,何不直接写成“强检器具不超过×××”岂不更为明确清楚。说非强检器具可适当延长周期的依据是JJF1139-2005计量器具检定周期确定原则和方法》也不足为凭。为什么呢?首先,因为该规范的适用范围并非只针对非强检器具,而是适用于任何器具。其次,检定规程的适用范围也未规定或说明该条款仅适用于强检器具。其三,规程起草人在确定检定周期时,同样也是依据该规范所述原则进行了测算后才确定的。我多次参加过上级计量机构组织的新规程宣贯,也包括规程起草人的讲解。当问及该问题时,大家一致公认观点就是:规程中所说的这个周期,就是最长期限,可以缩短,但不能延长。我也多次问及培训授课老师,为何不将“一般”二字改成“最长”二字,但老师的回答都很勉强,难以让人信服,至少没有说服我。现实实施当中也的确是如此,没有一个法定计量技术机构或授权的计量技术机构,对非强检类计量器具出具的《检定证书》中的有效期会长于检定规程中规定的周期。如果要长于这个周期,那一定是出具《校准证书》。
x86438751 发表于 2016-5-11 07:58:32 | 显示全部楼层
我对检定规程中有关检定周期的表述中使用“一般不超过×××”这种模糊词语,表示很不理解。何谓一般?又 ...
似乎也很有道理,所以现在很困扰。
csln 发表于 2016-5-11 08:16:24 | 显示全部楼层
“检定周期一般不超过×××”是 JJF 1002 计量检定规程编写规则的格式文本,是评估出来的通常情况下能保证计量器具性能的最长间隔,只要执行这个检定规程检定,周期就不能超过规程规定的最长间隔,并不是规矩湾先生说的那样最长间隔可以自已调整
kinger 发表于 2016-5-11 08:54:13 | 显示全部楼层
  “一般情况”是指“特殊情况除外”的情况,JJG 52的5.5条规定“压力表的检定周期一般不超过半年”,意 ...
老师您好,我想向您请教一下您提到的“A,B,C类管理”这个企业对计量器具的管理分类要求在哪儿能查到,我想学习一下。谢谢老师
x86438751 发表于 2016-5-11 09:03:53 | 显示全部楼层
老师您好,我想向您请教一下您提到的“A,B,C类管理”这个企业对计量器具的管理分类要求在哪儿能查到,我 ...
关于压力表分级检验的相关规定1988年10月10日,化学工业部、国家技术监督局联合发布《化学工业计量器具分级管理办法》(试行),对计量器具按A、B、C三级分级进行管理。可以百度试试。估计这是目前最直接的关于计量器具ABC分类管理的依据。
kinger 发表于 2016-5-11 09:17:36 | 显示全部楼层
关于压力表分级检验的相关规定1988年10月10日,化学工业部、国家技术监督局联合发布《化学工业计量器具分 ...
谢谢您。但是这个是只适用于化学工业的单位吧,另外这个还是88年的,很老了。没有新的规范或者文件吗?
x86438751 发表于 2016-5-11 09:23:31 | 显示全部楼层
谢谢您。但是这个是只适用于化学工业的单位吧,另外这个还是88年的,很老了。没有新的规范或者文件吗? ...
在没有找到其他的依据时,这个应该可以作为参考,我是这样理解的,呵呵。
规矩湾锦苑 发表于 2016-5-11 09:25:59 | 显示全部楼层
  计量器具的ABC分类管理方法是原国家计量局(后更名为国家技术监督局、国家质量技术监督局、国家质检总局等)上世纪八十年代计量定升级时期提出的一个管理模式,各行各业均有相应的落实文件,19楼给出了化学工业部、国家技术监督局联合发布《化学工业计量器具分级管理办法》(试行),这个管理办法在网站上仍能够方便地搜索到,建议下载学习一下。虽然是化工行业的文件,其他行业的也都大同小异,主要精神是一致的。另外,本论坛可能也有企业的量友提供了其具体分类管理程序案例,也可以下载参考一下。不要管新旧,关键是其参考价值,取其精华结合自己的实际情况制定本单位的分类管理办法。
east0593 发表于 2016-5-11 09:41:16 | 显示全部楼层
  计量器具的ABC分类管理方法是原国家计量局(后更名为国家技术监督局、国家质量技术监督局、国家质检 ...
如果没有文件支撑,仅是参考可以么??
我们试验室现在要求,试验机液压站上的压力表也要半年一检。痛苦死我了!!!
如果我要是拿着88年的化工行业的试行标准,或者是别的企业的案例来做,不知道是否有说服力。
kinger 发表于 2016-5-11 09:58:15 | 显示全部楼层
好的,我知道怎么做了。谢谢规矩湾锦苑老师。
x86438751 发表于 2016-5-11 11:44:33 | 显示全部楼层
如果没有文件支撑,仅是参考可以么??
我们试验室现在要求,试验机液压站上的压力表也要半年一检。痛苦 ...
也是看了坛子里面的发的文章,因为化工行业对比其他行业,特别是对涉及安全防护的要求,化工企业比一般行业的要求要高,所以以这个作为参考是有一定的实用性的。不知道现在核电这块具体有什么明确的要求没有,还在查。
GMT+8, 2026-4-7 09:26
