[通用量具] 求解JJG21-2008 示值误差
边卡吊 发表于 2016-4-7 16:01:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
规程中说各检定点的示值误差不能超过最大允许误差的要求,但是检定证书中示值误差只有一个值,而不是5个被检点的所有的误差,这个值怎么求?
 楼主| 边卡吊 发表于 2016-4-7 17:09:56 | 显示全部楼层
这个是在网上找到的
规矩湾锦苑 + 2 赞一个!
回复 支持 1 反对 0
LHJ 发表于 2016-4-7 16:12:29 | 显示全部楼层
规程给出的证书格式不合适,要想给5点误差的话,修改一下证书格式
 楼主| 边卡吊 发表于 2016-4-7 16:19:28 | 显示全部楼层
应该不是的,我们这里省计量院就只给出了一个值
 楼主| 边卡吊 发表于 2016-4-7 16:58:48 | 显示全部楼层
你说的也对,只去一个值作为结果的话,取最大误差。
longzhen 发表于 2016-4-7 21:57:41 | 显示全部楼层
给一个就是测量点的最大误差,
规矩湾锦苑 发表于 2016-4-8 00:22:36 | 显示全部楼层
检定证书不是检定记录,给出合格与否的结论即可,如果要给出误差就应该给出各受检点示值误差中的绝对值最大者。
x86438751 发表于 2016-4-8 08:05:19 | 显示全部楼层
你不作要求的时候,一般只给最大误差
赵盼CCIC 发表于 2016-4-8 08:06:15 | 显示全部楼层
检定证书不是检定记录,给出合格与否的结论即可,如果要给出误差就应该给出各受检点示值误差中的绝对值最大 ...
检定证书不是检定记录,给出合格与否的结论即可,如果要给出误差就应该给出各受检点示值误差中的绝对值最大------后面还的加一句,数值最大的,符号得有。
规矩湾锦苑 发表于 2016-4-8 11:26:00 | 显示全部楼层
检定证书不是检定记录,给出合格与否的结论即可,如果要给出误差就应该给出各受检点示值误差中的绝对值最 ...
完全赞成你的补充意见。
长度室 发表于 2016-4-8 13:52:33 | 显示全部楼层
“检定证书不是检定记录,给出合格与否的结论即可,如果要给出误差就应该给出各受检点示值误差中的绝对值最大者。”这样说欠妥,对于千分尺可以这样,并不是所有的检定证书都可以这样。如果计量器具需要加修正值使用,检定证书上必须要给出各点的误差或修正值,比如标准钢卷尺,三等金属线纹尺,按等使用的量块等。如果计量器具不需加修正值使用,使用标称值的则可不必给出每点误差或给出最大误差即可。
 楼主| 边卡吊 发表于 2016-4-8 14:09:00 | 显示全部楼层
谢谢大家,学习了。
规矩湾锦苑 发表于 2016-4-8 14:21:13 | 显示全部楼层
“检定证书不是检定记录,给出合格与否的结论即可,如果要给出误差就应该给出各受检点示值误差中的绝对值 ...
  你的补充说明很好。
  楼主问的JJG21-2008是千分尺检定规程,问的问题是“各检定点的示值误差不能超过最大允许误差的要求,但是检定证书中示值误差只有一个值,而不是5个被检点的所有的误差,这个值怎么求?”,因此前面的回答与你说的并不矛盾。
  像千分尺、游标卡尺等这样的测量设备没有等级规定,一般直接使用指示值,不会对测得值进行修正,所以检定结果可以只给出合格与否的结论,不给出具体受检点的示值误差。如果要给出示值误差的大小,只要给出绝对值最大的示值误差(带正负号)即可。
  而对于必须使用实际值,需要用修正值对测得值加以修正的测量设备,例如你说的按等使用的量块等,就必须详细给出各受检尺寸的偏差或修正值。
GMT+8, 2026-4-6 10:48
