[通用量具] 千分尺检定考试
映初尘 发表于 2016-4-8 14:16:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
   1月份刚参加完JJG21-2008千分尺检定员理论考试,3月份实操考试,结果出来了,实操通过,理论要补考。有点不能理解的是我报考的只有JJG21-2008
这一个规程,结果试卷有近40%的题目是与内测千分尺、孔径千分尺相关,拿到试卷我就晕了,工作中我都没接触过~~这些就不说了,在此有几个关于千分尺的问题想请教下资深的老师:
1.为什么检定规程要求用1/4螺距的平晶检定平行度?
2.为什么要检定微分筒锥面的端面棱边至固定套管刻线面的距离?
3.为什么要检定微分筒锥面的端面与固定套管毫米刻线的相对位置?
4.有没有与量块、千分尺的线膨胀系数、温度相关的试题可以提供?
 楼主| 映初尘 发表于 2016-4-8 14:16:24 | 显示全部楼层
试卷上1-3题,我是根据自己的理解作答,不知道对不对,希望能得到老师的回复
第1题:检定千分尺的平行度是为了确定测砧与测微螺杆的测量面的平行性,是在测量面上4个相对位置上取点,也就是测微螺杆每旋转90度时的测量面与测砧测量面的相对位置,4个90度为一圈,因为螺距是0.5mm,即它前进或后退0.5mm刚好为一圈,所以用1/4螺距是检定了这一圈上的4个点。这一圈上的4个点的平行度合格,那么默认它在其他位置上的平行度也是合格的。
第2题:检定微分筒锥面的端面棱边至固定套管刻线面的距离,是为了确认这两者的配合间隙,微分筒到固定套管的间隙太小,在旋转测微螺杆时会遇到阻力,滑动不畅,长时间使用会导致固定套管上刻线面的磨损。间隙过大,在进行读数时,会带来较大的人为误差
第3题:检定微分筒锥面的端面与固定套管毫米刻线的相对位置是为了确定是压线还是离线,压线离线都会导致读数误差。
第4题,考了好几题线膨胀系数、温度差之类的计算题,平时工作中只是在进行不确定度时会考虑这2个分量,相关的计算题没怎么做过,希望各位老师能够提供下题库,非常感谢
haxuxuha 发表于 2016-5-27 15:33:02 | 显示全部楼层
检定微分筒锥面的棱边到固定套管刻线面的距离,其目的是为了控制视差
haxuxuha 发表于 2016-5-27 15:33:57 | 显示全部楼层
检定微分筒锥面的端面与固定套管毫米刻线的相对位置,其目的是为了防止读错数
GMT+8, 2026-4-6 10:48
