[特种测温] 关于钢水、铜水测温的问题
x86438751 发表于 2016-4-8 13:31:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
用什么样的测量设备、器具测量钢水、铜水的温度,能获得快速而准确的测量结果。
2351868946 发表于 2017-6-12 10:27:37 | 显示全部楼层
钨铼热电偶有两种分度号,WRe3-WRe25和WRe5-WRe26,区别在钨和铼的成分比例不同,但测量温度上限都是1650度,适用的环境气氛都是“氧化、真空、还原及惰性气体”,可使用范围还是很宽的,只是钨铼热电偶必须是密闭的,所以一般都是铠装的
回复 支持 1 反对 0
jujiangliu 发表于 2016-4-8 13:59:40 | 显示全部楼层
热电偶可以
 楼主| x86438751 发表于 2016-4-8 14:01:55 | 显示全部楼层
什么样的热电偶,还有更好的测温方式吗?
长度室 发表于 2016-4-8 17:54:10 | 显示全部楼层
测温枪就可以的,一般铸造行业会用到,专门用来测量钢水的温度,大概在1600摄氏度左右。
ssooss 发表于 2016-4-8 18:26:53 | 显示全部楼层
不考虑价格,用热像仪是比较好的方式。
shicwangxiaoo 发表于 2016-4-8 18:49:21 | 显示全部楼层
便宜的就是红外线测温仪,贵的热像仪。
GZJL_RGS 发表于 2016-4-10 21:20:37 | 显示全部楼层
非接触测温(热象仪,辐射温度计),迅速不破坏温场,但精度不高,影响因素太多,一般要测准不容易
接触式(热电偶)测温精度要高一些,但测量时放进去会破坏其温场,钢水温度一般较高,可选用Omega的热电偶配相应数字仪表
各有利弊,看你的测量精度和预算去选择
飞扬 发表于 2016-8-27 09:29:16 | 显示全部楼层
铠装钨铼热电偶
青灯茗饮 发表于 2017-2-21 10:45:41 | 显示全部楼层
铠装钨铼热电偶
请问  铠装钨铼热电偶是什么分度号热电偶   常见的廉金属、贵金属都没找到这种传感器啊
laixiangsen 发表于 2017-6-9 17:13:48 | 显示全部楼层
用快速测温热电偶,配专用数字仪表
GMT+8, 2026-4-6 05:10
