[质量体系与标准] 关于箱式电阻炉的问题
x86438751 发表于 2016-4-8 13:37:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
JJF1367-2012《箱式电阻炉校准规范》,从这个标题看,箱式电阻炉是生产设备还是测量设备,需要纳入测量设备管理吗?
王朝英 发表于 2016-4-9 00:35:13 | 显示全部楼层
     箱式电阻炉本身是生产设备,它的用途是提供一个稳定、均匀的温场,用于工件的热加工。使温场达到热平衡状态的方式有强制方式和自然平衡方式,温场的分布是否均匀、设定点的温度波动是否在要求范围内,对加工件的质量起着关键作用。JJF1376-2012 箱式电阻炉校准规范,是针对箱式电阻炉温场分布的均匀性和设定点温度的波动性等技术指标的校准制定的规范性文件。以往常常只对电阻炉的温控仪表进行检定,但这种做法只知道温控仪表是否准确,并不能反映热加工的关键工艺参数的真实情况,所以才有了这个规范的出现。
回复 支持 2 反对 0
风吹石 发表于 2016-4-8 14:13:58 | 显示全部楼层
应该是JJF1376-2012,箱式电阻炉有温度设定,属于工作计量器具。
duck123 发表于 2016-11-9 09:48:31 | 显示全部楼层
按JJF1376-2015进行了电阻炉的校准后,会有均匀度、波动度、温度偏差、最大温差等几个校准结果,除最大温差外,都是T+和T-两个数据,如果要进行温度修正,采用哪个校准项目的哪个数据作修正值啊?请高手指教
GMT+8, 2026-4-6 19:37
