[容量] 量杯还是烧杯
随风飘扬 发表于 2016-4-10 16:41:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
量杯在《常用玻璃量检定规程〉中所给的图示中是圆锥形的,但市场上有很圆柱形的烧杯也给出刻度,很多使用单位也把它当做量杯使用,应该不合适吧
风吹石 发表于 2016-4-11 09:13:09 | 显示全部楼层
如果用到刻度,则就是量杯,不管是什么形状。
回复 支持 1 反对 0
八一八 发表于 2016-4-10 21:43:31 | 显示全部楼层
你说的那个东西应该是量杯吧
 楼主| 随风飘扬 发表于 2016-4-11 06:24:40 | 显示全部楼层
按规程中的图示量杯是锥形的,而现场买的很多是圆柱形的带刻线的,大家也当量杯用。
周金香 发表于 2016-4-11 08:39:05 | 显示全部楼层
量杯是锥形的,量筒是柱形的。你再仔细看看规程,还有,就是看测量的精度,有时候,粗略的测量,普通烧杯也可以的。
omoon 发表于 2016-4-11 09:09:02 | 显示全部楼层
无论量杯还是烧杯,虽然都有刻度,但只是大致的容积测量。精确的容积测量需要使用量筒测量。
GMT+8, 2026-4-7 00:08
