[特种测温] 关于过程校验仪的一点困惑
zhxa 发表于 2016-4-10 18:04:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位兄弟姐妹:
            本人从事温度类计量工作,在日常工作经常使用过程校验仪——劲仪对数字温度使用调节仪进行检测.有个疑问时常困扰我:在什么情况下,劲仪无法检测数字温度使用调节仪,就是说劲仪已经拖不动被测仪表了!一般会是哪类仪表,主要出现在哪些行业中?
                     请遇到的同行高手解惑,大家也可以畅所欲言。谢谢各位!
磐然测控 发表于 2016-4-13 17:44:36 | 显示全部楼层
校验仪模拟电阻功能的原理是外部二次表输出一个激励电流,然后利用该激励电流产生成比例的激励电压,再以该激励电压为基准,通过PWM方式调制输出的电压值。这样二次表根据返回的电压值除以自己输出的电流值,得到电阻值。但在实际过程中需考虑这么一个问题,高精度的元器件通常负载能力比较小,最大2mA左右,能承受较大负载的元器件普遍是功率型器件,其自身的温度系数、长期漂移特性远差于精密级的元件。因此,这是一个很矛盾的问题,圆图记录仪还有一些平衡式记录仪普遍激励电流在4~6mA之间。对校验仪的模拟电阻功能来说负载太重了。另外,就是非线性问题,送检时用数字表测的值其实并没有太大意义,只能证明这个功能没坏。因为现场的二次表激励电流从0.1mA~6mA都有,1mA激励准,并不能代表其它激励的情况下也准,这也就是为什么用校验仪和电阻箱检同一块二次表,有时示值会相差很大的原因。
回复 支持 1 反对 0
八一八 发表于 2016-4-10 21:39:35 | 显示全部楼层
过程校验仪只输出一个mV,怎么可能会带不动呢?
是不是又供电又测量呢?按道理也不应该带不动。
ssooss 发表于 2016-4-10 22:28:40 | 显示全部楼层
以前在军工系统听说过,比较早期的表用某些过程校验仪检定不了。校验仪的负载能力不行。
mym20 发表于 2016-4-11 08:34:51 | 显示全部楼层
碰到过校验仪检测不了的仪表,校验仪输出信号的时候仪表没有反应,都说是负载的问题
13004440098 发表于 2016-4-11 08:34:55 | 显示全部楼层
如果是配热电偶的温度仪表没有问题,因为标准器提供的是mV信号,配热电阻用温度仪表时有无法正常显示的情况,因为电阻信号是模拟信号,不是实物电阻,跟被检仪表有关。一般正常的温度仪表没有问题,一些杂牌的仪表对内部电流的控制不好会无法正常显示。
zhouyanhua 发表于 2016-4-11 08:38:45 | 显示全部楼层
是有一些仪器显示不出来。劲仪的电阻输出功能,检配热电阻的,使用电阻箱测量正常,劲仪模拟就不行。都不知道是不是激励电流的问题。
周金香 发表于 2016-4-11 08:42:44 | 显示全部楼层
有部分调节仪里边有转换芯片,不匹配,造成显示的不能。
GZJL_RGS 发表于 2016-4-11 19:26:05 | 显示全部楼层
配热电偶的,一般不会,只是精度的问题
配热电阻的,有的不行,和激励电流有关系,不过这种表很少
 楼主| zhxa 发表于 2016-4-13 14:10:42 | 显示全部楼层
学习了,感谢各位大师的指教,加油~
GMT+8, 2026-4-6 08:15
