[电化/生化] 《在线pH计校准规范》中不确定度评定与之前有什么不同?
刘彦刚 发表于 2016-4-14 08:45:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
你知道吗?《在线pH计校准规范》中,仪器示值误差的不确定度评定与之前有什么不同!或者说学习《在线pH计校准规范》中,仪器示值误差的不确定度评定最大的收获是什么?
 楼主| 刘彦刚 发表于 2016-4-14 08:45:48 | 显示全部楼层
 楼主| 刘彦刚 发表于 2016-4-14 08:46:13 | 显示全部楼层
 楼主| 刘彦刚 发表于 2016-4-15 08:04:51 | 显示全部楼层
之前pH计示值误差测量不确定度,还计入了液接界电势不确定度分量,而这次没有该分量了。我觉得这是很大的进步,因为液接界电势在定位时就去掉了,它不会对测量不确定度有影响了。所以这次能不考虑该分量是非常正确、英明的,不能不说是一很大的进步哦!
lbjl联邦 发表于 2016-12-30 22:47:56 | 显示全部楼层
您好,您在实际做在线pH的校准吗?我有个问题想要请教一下您,您用的什么仪器去连接在线pH,因为在校准电计的时候没有办法连线。我们只有实验室酸度计检定仪。     求教您使用的检定仪?
hjq00286690 发表于 2017-1-6 16:21:07 | 显示全部楼层
用pH标准溶液加数字铂电阻温度计。先用一次性纸杯装好溶液,把探头拿出来用蒸馏水或纯水清洗干净并擦干,然后把探头和温度计放进溶液里待稳定后读数。
GMT+8, 2026-4-6 02:56
