[质量] 为什么会有个天平修约前的示值?
tianlove 发表于 2016-4-14 09:49:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
有个问题关于电子天平的,校准示值误差时,当e小于5d时,需要先确定天平修约前的示值,计算出的E(化整前的示值误差)和Ec(化整前的修正误差)判断合格的标准都是不超过对应的最大允差误差吗?
还有,为什么会有个天平修约前的示值?是天平显示数值的时候会自行修约再显示吗?
蓝波 发表于 2016-4-16 14:36:44 来自手机 | 显示全部楼层
可能是由于天平自身制造技术的原因,一部分的天平e值小于5d。即天平自身对(大于d值且小于e值)大小质量的变化,不是很准确且敏感的识别并显示出来。也就是所谓的天平显示值被修约过了。当然我认为天平的自行修约是不规律的,咱们计量时要还原出天平修约前的数值。也就是之后的计算出E,Ec。我觉得只要Ec不超就应该算合格吧。(抛砖引玉,相互学习)
GMT+8, 2026-4-7 00:05
