[热电偶/热电阻/膨胀] k型热电偶400℃,接线后电动势快速降低,标准铂铑热电偶...
疯起晕涌 发表于 2016-4-14 21:13:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,小弟最近刚接触温度,公司用温度校验炉检定廉金属热电偶,在400℃时,接上线后,数字万用表显示的被校件电动势从一个稳定不到3秒的值快速下降,一等标准铂铑铂热电偶电动势稳定,不知道该如何取值,有时合格,有时就不合格;测600跟800两个点也出现此情况,不过600跟800都合格,对于400的点有没有什么好的处理方法?
玥珖公主 发表于 2016-4-14 22:12:18 | 显示全部楼层
会不会是接线端子处接触不良,或捆扎处时有短路发生。
 楼主| 疯起晕涌 发表于 2016-4-15 11:38:48 | 显示全部楼层
换了铜导线连接还是一样的情况,能详细说下捆扎处有短路是指什么吗?谢谢了。
玥珖公主 发表于 2016-4-15 17:22:56 | 显示全部楼层
如果是一般工作用热情电偶,捆扎时有时捆扎用镍铬丝从分段的瓷管间卡进去接触到偶丝,这是有影响的;还有就是偶丝与接线端子处的螺丝也要紧一下,出厂时有时不是很紧,我在检定时也常发现出厂时螺丝很松;旧的热电偶螺丝生锈也是有关系的。供参与。
GMT+8, 2026-4-6 06:29
