[辐射/热能] k型热电偶校准规范的选择
yuyu123 发表于 2016-4-18 16:08:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有k型热电偶,以前使用的是J《JF 1262-2010 铠装热电偶校准规范》进行校准,但在更换校准服务方后,使用的是《JJG 351-1996工业用廉金属热电偶检定规程》,这两者如何选择与却别,如何确定是不是铠装热电偶?希望有人可以回答一下,万分感谢
计量岗 发表于 2016-5-18 20:16:05 来自手机 | 显示全部楼层
我的经验是铠装偶依据规范进行,校准点不同,具体方法有区别
王朝英 发表于 2016-4-18 22:56:49 | 显示全部楼层
      如果是普通K型热电偶,检定依据是JJG351-1996;如果是铠装K型偶两个技术依据都可以用,但结果会有些差别,所以最好还是依据JJF1262-2010,论坛有人做过比较发过相关贴子。热电偶由偶丝(热电极)、绝缘小瓷管,外保护管、接线盒构成,外保护管通常为金属和非金属材料两种。铠装热电偶把这些做成一体化,电极之间不用小瓷管隔开而是用化合物作为填充物,外保护管一般是金属结构不能拆开,检定时是整体放进检定炉,普通热电偶检定时是把外保护管拆掉后进炉检定或校准的。
GMT+8, 2026-4-6 08:15
