[力值] 差压变送器的零点迁移如何操作
hongyvhei 发表于 2016-4-19 10:02:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
想问各位差压变送器的零点如何迁移呢?如果罐体的底部距下部开口有1m的距离,零点液位如何和实际液位一致呢?谢谢
昕枫 发表于 2016-4-20 08:56:06 | 显示全部楼层
问使用方要现场总表,上面会有显示现场使用的差压变送器的实际使用范围,一般来讲,那个范围的起始点就是差压变送器的相对零位。在该变送器的测量范围内均匀选取几个点,输出相应的标准压力值,看电流信号是否线性就可以了。毕竟的变送器的量程是可以调整的。
玥珖公主 发表于 2016-4-24 09:29:02 | 显示全部楼层
这个迁移量不仅与开口取压位置有关,还压力变送器的安装位置有关,还与被测介质的密度有关。所以如果是检定你只要按标准值输入0时,得下限输出,输入上限差压,得上限输出;就行了。现场使用时,必须看介质,安装高度等实际情况进行处理。
GMT+8, 2026-4-7 03:12
