[容量] 移液器和玻璃量具检定介质一定要用蒸馏水和去离子水吗
machen 发表于 2016-4-20 15:39:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
两个规程都写明:移液器和玻璃量具检定介质一定要用蒸馏水和去离子水,如果用自来水或桶装水,检定结果会有很大的区别吗?
有哪位检定员做过此类实验!
tzb 发表于 2016-4-21 09:37:46 | 显示全部楼层
其他谁密度和电导率能达到要求吗?
风吹石 发表于 2016-4-21 09:49:58 | 显示全部楼层
检定校准玻璃量器,看上去是容积,实际使用的是称重法,这时候水的比重就是关键因素了,所以必须用蒸馏水(甚至要二次蒸馏),用自来水无法控制质量。
年轮 发表于 2016-4-21 11:27:41 | 显示全部楼层
同意楼上观点!!
bappqig 发表于 2016-5-6 15:13:22 | 显示全部楼层
自来水肯定不行,桶装水也不行的,因为你无法控制桶装水的质量,那些厂家也只是用炭吸附下,要降成本,那个活性碳就用的时候久点再换。
罗曼 发表于 2016-12-30 11:16:53 | 显示全部楼层
自来水和桶装水里面的杂质比较多,特别是移液器,基本都在微升,影响比较大。
GMT+8, 2026-4-6 21:44
