[几何量仪器] 水准仪常见故障的修理
hzlyblue 发表于 2008-4-14 09:27:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、仪器外观的故障修理
    仪器的外表是否有灰尘、锈蚀,光学零件表面有油迹、霉点等缺陷。仪器各运动机构转动不灵活、有松动、卡滞和影响操作的现象。若有上述缺陷,可通过清洗、防护、上油、调整、更换零件等方法处理。基座的3个脚螺旋如有松紧不适、晃动或卡死等现象,应调节底座联结螺钉,用校正针拨动松紧调节螺钉,直至手旋转脚螺旋感觉松紧合适即可。
二、照准机构的故障修理
    1.目镜
    目镜的视度环紧滞是由于视度环螺纹中沾染灰尘油污;松晃是由于视度环螺纹缺油或用油不当;视度环零位不对或工作范围不能保证±5视度是因为视度环与目镜座位置未装调好或目镜座多头螺纹未装好。若有上述原因需卸下目镜清洗、上油重新装调直至感觉旋转目镜时松紧合适,且保证工作范围。
    2.分划板
    (1)十字丝影像不清晰或看不见。原因一,目镜与分划板是否安装好有无松脱,如发现上述情况应重新装调;原因二,光学零件不洁、起雾、生霉,此时先应判清目镜或分划板的不洁镜面,予以擦拭洁净,重装。在重装时应注意光学零件的正反面和前后排列顺序,如安装错误也会造成十字丝不清晰或看不见的现象。
    (2)十字丝横丝与竖轴不垂直。整平仪器,将JSJ经纬仪水准仪综合检验仪(以下简称JSJ)仪器自平准线光管的调焦手轮调到无穷远位置,望远镜对准JSJ主光管十字丝交点,然后转动水平微动手轮,使主光管十字丝交点沿望远镜视场横丝一端移至另一端,松开分划板的固定螺丝,转动偏差的3/4即可。反复几次,直至该点在横丝上的轨迹与横丝重合为止,然后锁紧分划板的固定螺丝。注意若该点从中心向一边移动时,应转动偏差量的100%进行校正。
    3.物镜调焦螺旋
    调焦时有杂声、滑齿声、松紧不适或失效,且调焦运行误差大,是由于调焦螺旋的固定螺钉松动,或调焦螺旋的齿轮与齿条啮合不好。此时应旋紧调焦螺旋,调节齿轮、齿条使啮合舒适无声。
    4.望远镜
    物像不清晰。原因一,物镜组光学零件不共轴,物镜镜片组相互位置不正确或装错,此时应调整物镜组的位置,直至物像清晰且物镜镜片组之间无松动现象;原因二,物镜、调焦镜、分划板或目镜上有油污起雾、生霉或脱胶,应先判断不洁处再进行清洗,脱胶的应重新胶合。
三、旋转机构
    1.水平制动螺旋
    水平制动螺旋失效。原因一,制动螺旋顶杆不够长或滑块丢失,应加长顶杆或配上滑块;原因二,制动扳手未装调好,应松开制动扳手螺钉,旋紧制动杆。固紧制动扳手螺钉。
    2.水平微动螺旋
    水平微动螺旋松紧不适(过紧或晃动)是由于微动螺旋松紧调节螺钉未调好,应用校正针调节到松紧适宜。
    水平微动螺旋失效。原因一,微动螺旋手轮与微动螺杆未固联好,根据固联结构(销钉或螺钉)予以固联好;原因二,微动螺旋的弹性螺母未固定好而随着螺杆转动,旋出紧固螺钉把弹性螺母固定好;原因三,微动弹簧失效,调换粗细弹力相当的弹簧。
    3.微倾螺旋
    微倾螺旋旋至尽头仍不能使水准气泡居中。原因一,微倾螺旋未装调正确,需重新装调;原因二,仪器整平所依据的圆水准器未校好,予以校正好;原因三,长水准器未装调好,当微倾螺旋安置在工作范围中央位置时水准器的四个校正螺钉应在对称适中位置、水准器方头或球头螺钉应放正而无松动、水准器应为石膏封住无松动。
四、安平机构
    1.脚螺旋失效导致不起升降作用,是由于外套管上用来管制弹性螺母转动的凸块折断,焊一凸块或外套管上装一紧固螺钉把弹性螺母固定住。
    2.气泡移动时产生停滞、跳动或不稳定,是由于水准器的校正螺钉松动或滑丝,应修配校正螺钉或螺母并调整好。或是由于封水准器的石膏松脱,应取下水准器重新浇灌石膏。
五、
i角误差
    视准轴与长水准轴的立面投影不平行,俗称i角误差。JSJ主光管为一自平准线系统,能自动给出σ<0.5″的准水平线,检定i角极为方便。
    JSJ主光管输出准水平线,只要将望远镜对准JSJ主光管∞目标,整平气泡,转动JSJi角测微器使横丝重合,可直接读出i角大小。调整i角大小时,将i角测微器转到读数为0的位置,调整分划板的十字丝与光管中目标的横丝重合。
    若JSJ主光管输出的准水平线存在摆差,当检定高精度水准仪i角时(如S0.5级,S1级),可通过主机自校功能的摆Ⅰ、摆Ⅱ读数来求出i角大小:先将摆镜放置摆Ⅰ位置,转动i角测微器使横丝重合,可读出i1大小,再将摆镜放置摆Ⅱ位置,转动i角测微器使横丝重合,此时可读出i2大小,则i角读数i=(i1+i2)/2,摆Ⅰ的读数I1=i1-i,摆Ⅱ的读数I2=i2-i。调整i角大小时,将摆镜放置摆Ⅰ位置,转动i角测微器到读数I1,调整水准仪分划板的十字丝与光管中目标的横丝重合。再将摆镜放置摆Ⅱ位置,转动i角测微器到读数I2,分划板的十字丝与光管中目标的横丝也应重合。若不重合反复调整几次,直至重合为止。摆差较大时可以调整。
    水准仪是精密的光学仪器,检定人员在修理仪器时,也应根据仪器故障部位,除必须拆卸的部位外,应尽量避免拆卸不必要的零部件。已经修复好的仪器必须予以认真的检定,使各项检测项目都满足《水准仪》检定规程中的技术要求,方可认为仪器合格并出合格检定证书。
参与人数 1威望 +1 收起 理由
duomeiti + 1 原创内容
GMT+8, 2026-4-9 21:50
