[通用量具] 千分尺微分筒摩擦的修理
hzlyblue 发表于 2008-4-14 09:31:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
千分尺经长期使用,由于磨损、保管不善以及磕碰等原因造成微分筒的摩擦。修理时可根据原因的不同,采取相应方法。
    1.微分筒与测微螺杆装配不好
    对此可在摩擦位置的对面,用木棒轻轻敲击微分筒便可消除。若效果不好,可将微分筒松开,重新安装,摩擦即可消除。
    2.微分筒变形
    由微分筒和固定套筒之间的间隙就可对是否变形作出判断。若存在变形则可用一较微分筒内径小(0.8~1.2)mm的圆轴,并塞入微分筒内,在台虎钳口上垫上铜片反复加紧、松开,即可矫圆,消除摩擦。
    3.测微螺杆弯曲
    测微螺杆螺纹部位的弯曲所造成的摩擦,一般发生在固定套筒的两端。微分筒转动时,测微螺杆在弯曲方向沿固定套筒周围摩擦,而且部位不变。调直的操作是在弯曲部位两侧适当距离放置两块小铅铁,并且将弯曲的凸面朝上,在凸面上放一铅块,用小锤子轻轻敲打。
    4.微分筒端面不垂直于测微螺杆轴心线产生的摩擦
    这种摩擦现象发生在微分筒上下不变的部位和全行程范围内。修理时,哪个部位产生摩擦,就研磨哪个部位的端面。
    5.刻度套筒的光孔与螺孔不同轴造成的摩擦
    这种摩擦为周期性的,一般修理方法是扭松调节螺母,向光孔中心方向摆动测微螺杆,增大螺孔。然后再拧紧螺母,即可达到同轴度要求,摩擦也随之消失。
    6.光孔与螺孔同轴,但与套筒的外圆不同轴而引起摩擦
    修理时先用冲子缩小光孔,再研大到原尺寸,使光孔与外圆先达到同轴,然后再按上述方法调节螺孔与光孔同轴。
参与人数 1金币 +5 收起 理由
duomeiti + 5 原创内容
GMT+8, 2026-4-10 00:59
