[几何量仪器] 万工显顶针轴线与纵向滑台移动方向不平行的修理
hzlyblue 发表于 2008-4-14 09:33:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、产生原因
    在运输过程或搬运过程中,没有把轴承和导向导轨脱开,保险螺钉没有固紧,这样就使轴承撞击导向导轨,使两根导向导轨不平行或不在一条直线上,使导向导轨直线性超差,造成顶针轴线超差。在判断导向导轨直线性超差的前提下,应排除顶针座、顶尖杆无磨损和导轨无变形、磨损等。
二、检验方法
    1.先将装有测微表的磁性表架安放在横向滑台上,使测微表表头接触纵向滑台槽中的导向面,然后移动纵向滑台,查看导向面与运动方向是否平行,左右两边都要查看,两边误差不应超过5μm。
    2.在镜筒上装一带有测微表的专用表架,将一根225mm四棱尺(直线性小于1μm)放在玻璃工作台上,使测微表测头与四棱尺侧面接触后,调整四棱尺与纵向滑台方向平行,然后移动纵向滑台,查看其误差,这时误差不应超过5μm。上述检验如超差,可按下面方法进行修理。
三、修理方法
    把纵向滑台从仪器上搬下来,做一专用表架,用顶针座导轨面来检查导向导轨是否和顶针座导轨面平行,如果不平行,松开导向导轨的紧固螺钉,调整导向导轨,使导向导轨平行于顶针座导轨面,其平行性偏差不得大于5μm。两根导向导轨的平行性偏差也不得大于5μm。调整合格后,拧好紧固螺钉,把纵向滑台安装在仪器上,装好后先进行纵向导轨和横向导轨相互垂直度的检调,合格后,再调试显微镜米字线同顶尖轴的平行性,最后按检定规程的要求进行检定,达到规程要求即可。
参与人数 1金币 +5 收起 理由
duomeiti + 5 原创内容
YAH 发表于 2008-4-14 22:39:02 | 显示全部楼层
你用的万工显是德国蔡氏(测量范围100*200mm),还是德国奥普东(100*300mm)的,我们单位用的是这两种万工显。你一定对万工显的结构和原理很了解,想向你请教一下,当把测角目镜对零(即把主显微镜内的米字线对零),然后将立柱旋转一个角度,这时的主显微镜内的米字线是否也跟着转动,这种现象对吗?我现在用的奥普东万工显,就是当将立柱转一角度时,米字线跟着转动,角度读数尺也是跟着转(刻线倾斜一角度,不是水平的了),纵向、横向的读数尺也跟着转(纵、横向是斜尺读数装置),就是斜尺的网状线整体跟着偏转,毫米刻度尺也跟着斜,而且投影的轮廓也跟着转一角度,我们修仪器的说只要立柆偏转, 这些分划板都要跟着偏转,这对吗?
GMT+8, 2026-4-10 00:58
