[测绘仪器] 光学经纬仪竖盘指标差的超差原因分析与调整
hzlyblue 发表于 2008-4-14 10:53:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
光学经纬仪竖盘指标差,即平分竖直度盘的偏差。对于带有竖盘自动补偿器的光学经纬仪,一般是通过调整竖盘光路中楔形平板的倾斜角度、自动补偿器摆动体摆动重心的平衡位置以及平移十字丝分划板上下位置的方法,来改正此差值。对于竖直度盘有符合水准器的光学经纬仪,需调整符合水准器的符合位置。但在很多情况下(尤其是经大修后的仪器),通过以上调整,往往仍然不能充分满足要求。这时可做以下分析。
    1.竖直度盘偏心的影响。当竖直度盘存在偏心时,它只有一个位置能平分度盘。也就是说,度盘偏心越严重,其指标差值的变化就越大。因此,新检定规程对竖盘指标差变化的范围作出了限制。
    2.竖直度盘有微量转动(小范围绕横轴旋动)时,会使垂直角范围内的指标差值在一定限域内跳动。度盘存在微量转动,主要是由于竖直度盘固定轴座套上的固定螺钉发生松动,尽管不存在竖盘偏心,但同样会使瞄准水平目标正倒镜时90°和270°不对正或不稳定。
    3.各棱镜相互配合不正确的影响,主要是指平行光路中各棱镜、照准棱镜和转向棱镜之间的相互平行位置配合不正确,使瞄准水平目标正倒镜时90°和270°严重不对正。
    4.竖轴与横轴垂直度的影响有两种情况:
    (1)横、竖轴相互不垂直,即横竖轴的轴线正投影时,处在同一垂直面内,其铅直方向差值最小。
    (2)横、竖轴相互垂直,即横竖轴的轴线正投影时,不处在同一垂直面内,其水平方向差值最小。
    5.换像棱镜组与左转向棱镜配合不合适,会明显影响指标差值。当仪器整平时,出现水平目标正、倒镜时90°和270°严重不对正现象。
    6.自动安平补偿器摆体产生偏离有两种情况:
    (1)整体偏前或偏后,会出现当仪器置平时,在水平目标上90°和270°不对正。
    (2)挂在摆体上的照准镜偏前或偏后,正倒镜时也会造成在水平目标上不能平分竖直度盘,即90°和270°不对正。
    7.造成指标差值不稳,除了外界环境、温度以及操作原因以外,通常还可能存在以下11种影响因素:
    基座不稳固,由盘左与盘右的操作过程所致,出现不真实的差值;
    仪器未整平(管状气泡轴与竖轴未垂直);
    符合水准器架体松动,由操作符合水准器的过程所致;
    横、竖轴未锁紧,由盘左盘右时的操作过程所致;
    微动机构不稳,在微动操作过程中体现出来;
    竖直度盘松动和度盘轴套固定螺钉松动,由正、倒镜时的操作惯性力所带动;
    十字丝分划板松动,由正倒镜时的操作所致;
    调焦筒体松动,在复调焦过程中体现出来;
    自动安平补偿器的补偿性能不好,为补偿器性能自身所固有,通过在检测补偿器性能时可发现;
    自动安平补偿器架体不稳,由正、倒镜时照准部的旋转惯性力所带动;
    照准棱镜松动,由正、倒镜时照准部的旋转惯性力所带动。
参与人数 1金币 +5 收起 理由
duomeiti + 5 原创内容
GMT+8, 2026-4-6 01:01
