[数据] 调用Word实现计量证书的自动生成
hzlyblue 发表于 2008-4-14 11:00:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
当前很多计量所相继研发了自己的计量管理系统,但就计量证书的自动生成而言,大多软件都不尽如人意,并且仍有许多计量软件没有证书的自动生成这一模块,而仍沿用传统的用Word手工编辑证书的方法。如何利用业务收发室登记的原始资料灵活而快捷的录入计量检定数据信息是影响实验室检定人员生成证书报告效率的关键因素。
    调用业务收发室登记的原始送检信息很容易做到,只需将软件架构在局域网上,后台数据库选用大型关系数据(如SQL Server)即可实现数据的共享。为了做到快捷录入计量检定数据信息,我们在后台建立了检定员表、检定仪器表、检定规程(检定依据)表、检定结果数据模板表等作为生成计量证书的必要参数,供生成证书时选择,从而避免了手工输入。同时为了利用Word手工编辑证书的灵活性,我们在自动生成证书时仍选用了采用Word模板作为证书模板,通过程序调用将相关参数插入到Word模板中,从而实现计量证书的自动生成。程序运行界面如图1、图2所示:
程序代码如下:
    Private Sub cmdCreateReport_Click()
    On Error Resume Next
    Dim objWordApp As Word.Application
    Dim objWordDoc As Word.Document
    Set objWordApp = GetObject(“Word.Application”)
    If objWordApp = Null Then
    Set objWordApp = CreateObject(“Word.Application”)
    End If
    If chkNo.Value = 1 Then
    ’生成检定结果通知书
    Set objWordDoc = objWordApp.Documents.Open(App.Path & “\Templates\JDTZ.dot”)
    objWordDoc.Application.DisplayAlerts = wdAlertsNone
    objWordApp.Visible = True
    objWordDoc.Bookmarks(“ZSBH”).Range.Text = txtZSBH.Text
    objWordDoc.Bookmarks(“SYDW”).Range.Text = txtSYDW.Text
    objWordDoc.Bookmarks(“YQMC”).Range.Text = txtYQMC.Text
    objWordDoc.Bookmarks(“YQZZS”).Range.Text = txtYQZZS.Text
    objWordDoc.Bookmarks(“GGXH”).Range.Text = txtGGXH.Text
    objWordDoc.Bookmarks(“ZQD”).Range.Text = txtZQD.Text
    objWordDoc.Bookmarks(“YQBH”).Range.Text = txtYQBH.Text
    objWordDoc.Bookmarks(“JDYJ”).Range.Text = txtJDYJ.Text
    objWordDoc.Bookmarks(“PY”).Range.Text = Year(dtpPZRQ.Value)
    objWordDoc.Bookmarks(“PM”).Range.Text = Month(dtpPZRQ.Value)
    objWordDoc.Bookmarks(“PD”).Range.Text = Day(dtpPZRQ.Value)
    objWordDoc.Bookmarks(“PStdName”).Range.Text = txtPStdName.Text
    objWordDoc.Bookmarks(“PStdZSBH”).Range.Text = txtPStdZSBH.Text
    objWordDoc.Bookmarks(“PYXQ”).Range.Text = txtPYXQ.Text
    objWordDoc.Bookmarks(“WD”).Range.Text = txtWD.Text
    objWordDoc.Bookmarks(“SD”).Range.Text = txtSD.Text
    objWordDoc.Bookmarks(“Else”).Range.Text = txtElse.Text
    objWordDoc.Bookmarks(“JY”).Range.Text = Year(dtpJCSJ.Value)
    objWordDoc.Bookmarks(“JM”).Range.Text = Month(dtpJCSJ.Value)
    objWordDoc.Bookmarks(“JD”).Range.Text = Day(dtpJCSJ.Value)
    objWordDoc.Bookmarks(“ZSBH1”).Range.Text = txtZSBH.Text
    ’将RichTextBox中的内容全选
    rtxtJDJG.SelStart = 0
    JDJG.SelLength = Len(rtxtJDJG.Text)
    ’将RichTextBox中的内容全部复制到剪贴板中
    SendMessage rtxtJDJG.hwnd, WM_COPY, 0, ByVal 0&
    objWordDoc.Bookmarks(“JDJG”).Range.Paste
    Else
    If chkPageTh.Value = 1 Then ’三页格式证书
    Set objWordDoc = objWordApp.Documents.Open(App.Path & “\Templates\JDPageTh.dot”)
    Else ’两页格式证书
    Set objWordDoc = objWordApp.Documents.Open(App.Path & “\Templates\JDPageT.dot”)
    End If
    objWordDoc.Bookmarks(“ZSBH2”).Range.Text = txtZSBH.Text
    rtxtJDJGT.SelStart = 0
    rtxtJDJGT.SelLength = Len(rtxtJDJGT.Text)
    SendMessage rtxtJDJGT.hwnd, WM_COPY, 0, ByVal 0&
    objWordDoc.Bookmarks(“JDJGT”).Range.Paste
    End If
    objWordDoc.Bookmarks(“GGXH”).Range.Text= txtGGXH.Text '
    objWordDoc.Bookmarks(“ZQD”).Range.Text=txtZQD.Text
    objWordDoc.Bookmarks(“YQBH”).Range.Text=txtYQBH.Text
    objWordDoc.Bookmarks(“JDYJ”).Range.Text=txtJDYJ.Text
    objWordDoc.Bookmarks(“PStdName”).Range.Text=txtPStdName.Text
    objWordDoc.Bookmarks(“PStdZSBH”).Range.Text=txtPStdZSBH.Text
    objWordDoc.Bookmarks(“PYXQ”).Range.Text=txtPYXQ.Text
    objWordDoc.Bookmarks(“WD”).Range.Text=txtWD.Text
    objWordDoc.Bookmarks(“SD”).Range.Text=txtSD.Text
    objWordDoc.Bookmarks(“Else”).Range.Text=txtElse.Text
    objWordDoc.Bookmarks(“JY”).Range.Text=Year(dtpJCSJ.Value)
    objWordDoc.Bookmarks(“JM”).Range.Text=Month(dtpJCSJ.Value)
    objWordDoc.Bookmarks(“JD”).Range.Text=Day(dtpJCSJ.Value)
    objWordDoc.Bookmarks(“XY”).Range.Text=Year(dtpYXQ.Value)
    objWordDoc.Bookmarks(“XM”).Range.Text=Month(dtpYXQ.Value)
    objWordDoc.Bookmarks(“XD”).Range.Text=Day(dtpYXQ.Value)
    ’将RichTextBox中的内容全选
    rtxtJDJG.SelStart=0
    rtxtJDJG.SelLength=Len(rtxtJDJG.Text)
    End If
    If FileExist(App.Path &“\doc\” & txtJCProjectID.Text &“.doc”) Then
    DelDocFile App.Path &"“doc\”& txtJCProjectID.Text &“.doc”
    End If
    objWordDoc.SaveAs App.Path &“\doc\”& txtJCProjectID.Text &“.doc”
    Set objWordDoc=Nothing
    Set objWordApp=Nothing
    End Sub
图1
图1
图2
图2
参与人数 1威望 +2 收起 理由
上帝 + 2 原创内容
solitaryfan 发表于 2008-7-16 18:23:12 | 显示全部楼层
这是用VB编写的一个调用收发室数据利用WORD模板生成鉴定证书程序的一部分!
[ 本帖最后由 solitaryfan 于 2008-7-16 18:24 编辑 ]
GMT+8, 2026-4-7 02:47
