[质量] 关于砝码的扩展不确定度和最大允许误差的关系?
wanlilu 发表于 2016-4-21 22:03:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
     初学砝码检定,总是遇到砝码的扩展不确定度和最大允许误差两个概念,请问两者有什么样的关系?
 楼主| wanlilu 发表于 2016-4-24 20:35:44 | 显示全部楼层
砝码的扩展不确定度是砝码检定结果的不确定度,而砝码的最大允许误差是规程中规定相应级别砝码的允许误差
52xiaofeixia 发表于 2016-4-25 09:15:58 | 显示全部楼层
      最大允许误差是技术标准,在检定/校准前预先对测量设备提出的计量要求,是判定测量设备是否合格的依据。当测量设备的最大示值误差(计量特性)不大于最大允许误差(计量要求)时,该测量设备判定为合格。
  扩展不确定度是测量结果的可信性定量表述,描述的对象是测量结果,不能用于描述测量设备,示值误差(包括最大示值误差)描述的对象才是测量设备。所谓“测量设备的不确定度”(包括计量标准的不确定度)并不是说测量设备有什么不确定度,而是指测量设备给测量结果(检定时为检定结果)带来的不确定度分量。所以,“测量设备的不确定度”不是测量设备的计量特性,仍然属于测量结果的特性。
 楼主| wanlilu 发表于 2016-4-25 21:14:27 | 显示全部楼层
最大允许误差是技术标准,在检定/校准前预先对测量设备提出的计量要求,是判定测量设备是否合格的依 ...
这个回答很专业,很棒
bqcy488 发表于 2018-7-4 15:08:44 来自手机 | 显示全部楼层
天平检定规程中规定,检定天平应选择一组其阔展不确定度k=2标准砝码,这个阔展不确定度怎么得来的
齐伟鹏 发表于 2018-7-5 12:48:40 | 显示全部楼层
我们简单粗暴的按照三分之一的原则给算出来啦哈哈哈
bqcy488 发表于 2018-7-6 14:54:08 来自手机 | 显示全部楼层
是砝码的最大允许误差的,1/3吗?
bqcy488 发表于 2018-7-6 14:55:09 来自手机 | 显示全部楼层
是砝码允差的1/3吗?
齐伟鹏 发表于 2018-7-6 16:02:24 | 显示全部楼层
是砝码允差的1/3吗?
是的,理论上不确定度肯定小于允差的三分之一,然后就直接这么用了
GMT+8, 2026-4-6 19:49
