[几何量仪器] 纸张或者纸板的孔径仪用何种检定规程?
zc08080088 发表于 2016-4-22 11:05:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
纸张或者纸板的孔径仪用何种检定规程?测量纸张的最大孔径和平均孔径
八一八 发表于 2016-4-22 15:19:49 | 显示全部楼层
可以使用投影仪这样的非接触的仪器
当然如果你的误差很大,我觉得用卡尺多测量几点也可以
规矩湾锦苑 发表于 2016-4-23 23:16:42 | 显示全部楼层
  尚无检定规程,可以自编一个校准规范开展校准活动。
  纸的孔隙由形状各异、曲折多变、四通八达、长度不等的毛细管通道组成。纸的孔径指与具有相同毛细管压力的圆柱形毛细管相当的孔直径。因此纸的孔径是一种等效孔径,其中最大者即是最大孔径(φmax)。φmax一般介于0.1μm~8μm。测量原理是毛细管作用原理,只要测得空气逐出纸中最大毛细管内液体冒出第一个气泡时的压力,在已知该测定温度下的液体表面张力下,应用毛细管方程式就可算出该被测纸样的φmax,仪器自动完成计算并自动输出压力和孔径值。
  仪器校准规范应按JJF1071-2010《国家计量校准规范编写规则》规定的格式编写,其中校准方法的主要步骤是:
  1仪器水平放置;
  2往注液孔加润湿剂至储液杯液位在两条红线之间,注:试液表面张力应低,能充分润湿滤纸而不影响纸的组织结构,无毒且挥发性小。异丙醇和煤油等都是适用的液体,其表面张力分别为22.90-0.079t和27.19-0.092t,单位mN/m;
  3仪器接通电源预热20分钟至30分钟;
  4旋开密封压环,取下检测压盖,调整零位;
  5取打有小孔,厚0.17mm的标准孔箔(铝箔)进行检测实验,读取压力测得值;
  6连续重复试验4次(不得少于3次),计算出压力标准偏差s;
  7判定:当s≤10Pa时判定仪器合格,否则判定仪器不合格。注:10Pa≈1mm水柱。
GMT+8, 2026-4-6 10:48
