1 任务来源 根据国质检量函〔2015〕146号文件《质检总局关于做好国家计量技术规范制修订工作有关事项的通知》及国几工参委发(2015)10号文件《关于下达2015年国家计量技术法规制修订计划的通知》的要求,对JJG62-2007《塞尺》检定规程进行修订。 2 修订过程 任务下达后,我们对于规程内容覆盖范围的可能性,以及一些具体技术问题的处理方法等进行了研究和试验,与此同时,又向有关单位及专家广泛征求了意见,将提出的意见进行了整理。 3 修订原则 3.1本次修订是在JJG62-2007《塞尺检定规程》(原规程)的基础上,引用下列文件: JJF1002-2010 《国家计量检定规程编写规则》、JJF1001-2011《通用计量术语及定义》、JJF1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》,同时主要参照了GB/T 22523-2008 《塞尺》国家标准修订而成的。 3.2 原规程制定时间已较长,在此过程中塞尺的国家标准已重新修订,本着“力求完整,科学合理”的原则,兼顾操作及实施的可行性,我们对原规程中部分内容进行必要的增减和修改。 3.3 塞尺是用于检验间隙的测量器具之一,将直接影响产品的准确性。在本规程的修订过程中引用或参照了相应的国家标准,修订后的规程与相应的国家标准保持一致,也即是与相应的ISO国际标准保持一致。 4 修订内容 4.1 依据JJF1002-2010《国家计量检定规程编写规则》的有关规定,对原规程在结构和表述上做了相应调整和改动。 4.2依据JJF1001-2011《通用计量术语及定义》的规定,对原规程中专业术语或名词予以修改, 4.3 依据国家标准,对于厚度为0.15mm~1.00mm的塞尺,其厚度尺寸的检定方法变更为使用外径千分尺进行直接测量;对于厚度为0.02mm~0.10mm的塞尺,其使用卧式测长仪直接测量的方法保持不变。 4.4统一原规程的首次检定与后续检定的厚度允差要求,修改后与国家标准一致。 4.5依据JJF1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》,对不同厚度塞尺的两种检定方法的结果进行了不确定度的评定。 4.6本修订稿按照JJF1002-2010《 国家计量检定规程编写规则》和规程内容的要求增加了附录A(不确定度评定)、附录B(不确定度评定)、附录C(检定证书内页格式)。 5、反馈意见处理情况 … … … 《塞尺检定规程》编写组 二○一六年四月八日
