[容量] 卧式金属罐容量征求意见稿
八一八 发表于 2016-4-25 08:46:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、任务来源
根据国家质量监督检验检疫总局的国质检量函(2013)101号《质检总局关于下达2013年国家计量技术法规修订计划的通知》,《卧式金属罐容量》列入2013年国家计量技术法规修订计划。
《卧式金属罐容量》国家计量检定规程由中国计量科学研究院、国家大容量第二计量站、河南省计量科学研究院、新疆维吾尔自治区计量测试研究院和安徽省计量科学研究院共同完成该规程的修订工作。
二、规程修订的必要性
卧式金属罐(以下简称卧式罐)在石油、石化行业和社会加油站及油库大量使用,属于强制检定计量器具。JJG266-1996《卧式金属罐容积》1996年发布,该规程对于卧式金属罐容量量值的正确和统一起到了积极的规范作用。
按照JJG266-1996《卧式金属罐容积》国家检定规程要求,采用“几何测量法”进行容积检测,一是加油站必须停业、成本高,清洗油罐大量污水排放污染环境;二是需要人员进入罐内检测,手动操作环境恶劣安全性差。
所以原规程规定的检定方法,已经无法满足现在检定要求。实现卧式罐容量快速、准确的现场检测,成为亟待解决的问题,所以对JJG266-1996《卧式金属罐容积》修订非常必要。
三、编制依据和原则
1.编制依据
   ① JJF1002-2010《国家计量检定规程编写规则》
   ② JJF1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》
   ③ OIML R 71:2008《固定储罐的通用要求》
④ ISO 12917—1:2002 《石油及液体石油产品 — 卧式圆筒形储罐的标定—第1部分:手动法》
⑤ISO 12917—2:2002 《石油及液体石油产品 — 卧式圆筒形储罐的标定—第2部分:光电内测距法》
⑥JJF1009-2006  《容量计量名词术语及定义》
2.编写原则
   卧式金属罐广泛运用于贸易结算,其量值的准确与否直接关系到贸易的公平性。在编制的过程中,起草小组掌握以下原则:
   ①参考国际建议,结合国内现状;
   ②体现目前技术的先进性;
   ③实际上的可操作性和可行性。
四、编制过程
1、2013年列入修订计划,初步拟定工作计划,2013年末起草小组就规程包含的内容、主要技术指标等问题进行了讨论,确定了规程起草的主导思想和原则,提出修订规程相应条款的实验内容,收集与卧式金属罐相关文献资料。
   2、2014年作了相关的试验。
   3、2015年1月由中国计量测试学会容量计量专业委员会组织各省市一线容量计量工作人员在上海进行专题讨论。
4、2015年8月由中国计量测试学会容量计量专业委员会组织部分一线容量计量工作人员在国家第二大容量计量站进行专题讨论。
5、2016年2月起草小组对专家提出的建议进行了认真的讨论,在此基础上编写征求意见稿。
五、修订要点说明
本规程以国际法制计量组织(OIML)的国际建议《OIMLR 71:2008 固定储罐的通用要求》、国际标准ISO 12917—1:2002 《石油及液体石油产品 — 卧式圆筒形储罐的标定—第1部分:手动法》和ISO 12917—2:2002 《石油及液体石油产品— 卧式圆筒形储罐的标定—第2部分: 光电内测距法》为参考,结合我国卧式金属罐容量计量的行业状况和加油站的实际需求,对JJG266-1996《卧式金属罐容积》进行了修订。格式上按照JJF1002-2010《国家计量检定规程编写规则》进行编写,本规程与JJG266-1996相比,除了编辑性修改外,本规程主要技术变化如下:
    ——增加了引言部分;
    ——增加了引用文件;
    ——增加了术语和计量单位;
    ——增加了通用技术要求;
——细化了计量性能要求,卧式罐总容量测量结果的扩展不确定度:容量比较法: 不大于 0.25%(k=2);几何测量法: 不大于0.40%(k=2)。按照测量方法确定测量结果的不确定度,更符合客户精细化管理和贸易交接的要求;
——修改完善了检定方法,规程正文中采用“容量比较法”作为主要方法进行容量测量,符合现在的实际情况;“几何测量法”放到附录中,作为正文测量方法的补充,这样便于检定人员根据现场实际情况和客户的需要进行检定。
——修改完善了容量表的编制计算方法,“容量比较法”采用三次均匀B样条插值算法,比线性差值方法更准确;
——修改了检定记录格式;
    ——修改了检定周期的文字表达。
wsjsg.rar
267.92 KB, 下载次数: 45, 下载积分: 金币 -1
nscajl 发表于 2016-4-25 11:16:55 | 显示全部楼层
此次修订变化较大,卧式罐容量测量方法包括:“容量比较法”和“几何测量法”。规程正文中采用“容量比较法”;“几何测量法”见附录A(手动几何测量法)和附录B;(光电几何测量法)。
fymm11 发表于 2016-11-29 16:07:50 | 显示全部楼层
太感谢了,正在到处找这个文件
15288426033 发表于 2019-5-22 16:42:28 | 显示全部楼层
三次均匀B样条插值算法好难,有大神搞懂了么?
GMT+8, 2026-4-6 17:11
