[容量] 立式金属罐容量征求意见稿
八一八 发表于 2016-4-25 08:52:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、任务来源
根据国家质量监督检验检疫总局的国质检量函(2013)101号《质检总局关于下达2013年国家计量技术法规修订计划的通知》,《立式金属罐容量》列入2013年国家计量技术法规修订计划。
《立式金属罐容量》国家计量检定规程由中国计量科学研究院、国家大容量第二计量站、江苏省计量科学研究院、青岛市计量技术研究院、舟山市质量技术监督检测研究院和郑州辰唯科技股份有限公司为参加单位,共同完成该规程的修订工作。
二、规程修订的必要性
立式金属罐(以下简称立式罐)在石油、化工及油库仓储企业大量使用,属于贸易结算强制检定计量器具。JJG168-2005《立式金属罐容量》2005年发布,该规程对于立式罐容量量值的正确和统一起到了积极的规范作用。
按照JJG168-2005《立式金属罐容量》国家检定规程的要求,主要采用“几何测量法”进行容量检测,一是需要测量人员进入罐内开展工作,工作环境恶劣,检定劳动强度较大,测量过程的控制无法保证;二是光电测距法在行业内使用多年,规程未对其操作程序和注意事项进行规范。
所以原规程规定的检定方法,已经无法满足现在的检定要求。实现立式罐容量快速、准确的现场检测,成为亟待解决的问题,所以对JJG168-2005《立式金属罐容量》的修订非常必要。
三、编制依据和原则
1.编制依据
   ① JJF1002-2010          国家计量检定规程编写规则
   ② JJF1059.1-2012        测量不确定度评定与表示
   ③ API MPMS Chapter12.1  静态油量计算
④ ISO 7507-1:2003      石油及液体石油产品——立式圆筒形金属罐的标定(围尺法)
⑤ ISO 7507-2:2005      石油及液体石油产品——立式圆筒形金属罐的标定(光学参比线法)
⑥ ISO 7507-4:2010     石油及液体石油产品——立式圆筒形金属罐的标定(光电内测距法)
⑦ ISO 7507-5:2000      石油及液体石油产品——立式圆筒形金属罐的标定(光电外测距法)
⑧ GB/T13235.1-91       石油和液体石油产品——立式圆筒形金属油罐容积标定法(围尺法)
⑨ GB/T13235.2-91       石油和液体石油产品——立式圆筒形金属油罐容积标定法(光学参比线法)
⑩ GB/T13235.3-95       石油和液体石油产品——立式圆筒形金属油罐容积标定法(光电内测距法)
2.编写原则
   立式罐广泛运用于贸易结算,其量值的准确与否直接关系到贸易的公平性。在编制的过程中,起草小组掌握以下原则:
   ①参考国际建议,结合国内现状;
   ②体现目前技术的先进性;
   ③实际工作中的可操作性和可行性。
四、编制过程
1.        2013年列入修订计划,初步拟定工作计划,2013年末起草小组就规程包含的内容、主要技术指标等问题进行了讨论,确定了规程起草的主导思想和原则,提出修订规程相应条款的实验内容,收集与立式罐相关的文献资料。
2.        2014年开始由规程起草单位组织在国家大容量第二计量站、青岛、江苏和舟山等地做试验准备,进行试验数据积累。
3.        2014年底由中国计量测试学会容量计量专业委员会组织各省市一线容量计量工作人员在上海市进行专题讨论。
4.        2015年2月形成第一版修改稿;
5.        2015年7月规程起草小组成员和有关专家在山东省青岛市进行专题讨论,在此基础上形成第二版修改稿;
6.        2015年8月由中国计量测试学会容量计量专业委员会组织部分一线容量计量工作人员在国家大容量第二计量站进行专题讨论,在此基础上形成第三版修改稿;
7.        2015年10月开始对规程中的部分需要进一步确认的数据再次在国家大容量第二计量站进行了为期两个月的比对试验;
8.        2016年2月规程起草小组成员和有关专家在北京进行专题讨论,在此基础上形成第四版修改稿;
9.        2016年3月规程起草小组成员根据专家提出的建议进行认真讨论,在此基础上形成第五版修改稿,即征求意见稿。
五、修订要点说明
本规程以国际法制计量组织(OIML)的国际建议OIML R 71:2008 《固定储罐的通用要求》、国际标准ISO 7507-1:2003《石油及液体石油产品—立式圆筒形金属罐的标定(围尺法)》、ISO 7507-2:2005《石油及液体石油产品—立式圆筒形金属罐的标定(光学参比线法)》、ISO 7507-4:2010《石油及液体石油产品—立式圆筒形金属罐的标定(光电内测距法)》和ISO 7507-5:2000《石油及液体石油产品—立式圆筒形金属罐的标定(光电外测距法)》为参考,结合我国立式金属罐容量计量的行业状况和石化企业的实际需求,对JJG168-2005《立式金属罐容量》进行了修订。格式上按照JJF1002-2010《国家计量检定规程编写规则》进行编写,本规程与JJG168-2005相比,除了编辑性修改外,本规程主要技术变化如下:
    ——增加了引言部分;
    ——增加了引用文件;
    ——增加了术语和计量单位;
——修改了计量性能要求中对“扩展不确定度”的描述;
——完善了通用技术要求,修改了罐建造要求及基圆位置的表述;
——修改了计量器具控制的表述;
——增加了“光电测量仪器”的检定环境条件要求以及检定技术条件要求;
——增加并修改了检定安全条件要求;
——增加并修改了对检定设备的要求;
——修改完善了检定方法,规程正文中采用“围尺法”、“光学垂线法”、“光电测距法”作为主要方法进行容量测量,符合目前工作的实际情况;
——增加了“光电测距法”的检定操作方法与要求,特别是对“光电测距法”的适用范围和正确操作步骤进行了明确;
——增加了罐底量测量“容量比较法”、“几何测量法”的方法表述及数据处理等相应要求;
——修改了倾斜角度测量的检定操作方法与要求;
——增加了附录内容,增加了光电测距仪器现场检校的内容与方法;
——修改了检定记录格式;
lsjsg.rar
229.91 KB, 下载次数: 44, 下载积分: 金币 -1
nscajl 发表于 2016-4-25 11:33:51 | 显示全部楼层
测量不确定度分类更加细化;对全站仪测量的测量与数据处理进行了详细介绍;望早日批准、发布!
GMT+8, 2026-4-7 00:04
