[质量体系与标准] 企业内部校准与“非法量传 ”
zdt123 发表于 2016-4-26 10:31:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
       近期当地地方工办组织专家到配套企业监督检查计量工作,企业使用的量具实施的管理措施为内部校准及计量确认,校准有规定的校准规范,人员有计量检定员证 ,所用标准实施了有效溯源并在有效期内( 由于不做检定工作,只在企业内部实施内部校准,最高标准到期没再申请复查考核) ,专家称最高标准超期不复查再继续开展计量工作(包含内部校准工作)属于非法量传 ,并给出严重不符要求整改。
        现在都么年代啦 !!内部校准还扣“非法量传”的帽子,真实醉啦 。请发表你的看法
补充内容 (2016-4-26 13:56):
内部校准所用标准已溯源到法定计量技术机构,并在有效期内。
八一八 发表于 2016-4-26 10:39:38 | 显示全部楼层
军工出了JJF7,和JJF8,对量传定义的比较严格了
要多学习,刚刚实施
coyote 发表于 2016-4-26 11:02:04 | 显示全部楼层
企业内部的校准工作也分种类,比如压力就是非常严格的因为涉及安全问题,比如长度类的校准一般比较宽范。
对于非法量传这种说法也不为过,企业的最高计量标准没有考核或溯源确实是非法传递,尤其是第三方的机构!
x86438751 发表于 2016-4-27 07:34:23 | 显示全部楼层
我也碰到过同样的问题,就是没有建标的企业最高标准能不能作为内校使用?有专家表示,如果是普通企业只要所使用的标准溯源,人员取证,环境满足,一定要按JJG或JJF来开展内校貌似可以,如果你是国防口,绝对不行!必须向当地工办申请建标考核后,才能使用,或者你内校的计量器具,全部送检。
sirchen 发表于 2016-4-27 13:11:24 | 显示全部楼层
军工口子要求不一样,听专家的吧!
moonkai 发表于 2016-4-27 13:42:11 | 显示全部楼层
我也碰到过同样的问题,就是没有建标的企业最高标准能不能作为内校使用?有专家表示,如果是普通企业只要所 ...
工办是什么单位?
moonkai 发表于 2016-4-27 13:44:15 | 显示全部楼层
楼主,冒昧的问一句?你们单位已经是建标的计量技术机构,为何到期不申请复查呢?复查费用听说不高啊,才几百元一项。
 楼主| zdt123 发表于 2016-4-27 13:47:17 | 显示全部楼层
工办是什么单位?
地方省国防科学技术工业办公室
 楼主| zdt123 发表于 2016-4-27 14:03:30 | 显示全部楼层
楼主,冒昧的问一句?你们单位已经是建标的计量技术机构,为何到期不申请复查呢?复查费用听说不高啊,才几 ...
我们是企业的计量部门,主要是在最高计量标准到期复查时遇到的问题较麻烦,审核专家要求企业不能超越计量标准考核限定的范围从事校准活动(企业内部校准),内部校准证书不能给出结论,必须单独实施计量确认,我们把校准和确认体现在一个证书上,给出了确认结论,专家不同意。
    我们认为企业仪器管理主要结合企业自身的实际测量需要通过有效的量值溯源实施内部校准确认活动,确认仪器是否能满足实际使用要求,这种计量活动不同于法定的计量技术机构依据检定规程从事计量检定活动。
 楼主| zdt123 发表于 2016-4-27 14:09:26 | 显示全部楼层
我们属于民口军品配套企业
x86438751 发表于 2016-4-27 14:21:49 | 显示全部楼层
工办是什么单位?
       工办是各省国防科学技术工业办公室,是军口计量行政管理部门,
       根据中华人民共和国计量法第二章第八条:企业、事业单位根据需要,可以建立本单位使用的计量标准器具,其各项最高计量标准器具经有关人民政府计量行政部门主持考核合格后使用。本人理解的是需要开展检定,企业必须通过建标考核,内校则不需要。
       中华人民共和国计量法实施细则第二章第七条,计量标准器具的使用,必须具备下列条件:1、经计量检定合格;2、具有正常工作所需要的环境条件;3、具有称职的保存、维护、使用人员;4、具有完善的管理制度。依此开展内校条件具备。
       另根据国防科技工业计量标准器具管理办法第二十条:已建立的计量标准,未经组织建立该标准的计量管理机构批准,任何单位和个人不得随意拆卸、改装,不得自行中断量值传递。所以楼主碰到工办检查肯定要挨板子!
      国防计量监督管理暂行规定第二十条:国防科技工业建立的最高计量标准器具、校准装置、测试系统,以及用于产品性能评定、定型鉴定和保证安全的工作计量器具,必须按规定实行计量检定。其他用于产品科研、生产、服务的工作计量器具和专用测试设备,应按规定实行校准。经检定、校准不满足预期使用要求的不得使用。依据此条,你单位不能随便进行内校。
x86438751 发表于 2016-4-27 14:25:36 | 显示全部楼层
我们属于民口军品配套企业
我们是军工企业,但是90%从事民品生产任务。
admin 发表于 2016-4-27 14:43:02 | 显示全部楼层
有想生成军品,又想走地方,这心态有问题
x86438751 发表于 2016-4-27 14:57:49 | 显示全部楼层
根据2014国防军工计量监督检查要求,共7部分,总分400分,31条,121款,320分及格,9项一项否决项即出现一项,本次检查不合格,
        1.3.1★计量检定人员和校准人员是否持有有效的国防计量检定员证
        1.3.2★计量检定和校准人员是否在证书有效期内开展持证专业(项目)范围内的计量工作。
        1.4.1★在用计量标准器具的标准证书是否在有效期内。
        1.4.7★计量标准器具是否超出量传范围(参数、量限、不确定度等)开展工作。
        2.1.10★是否存在使用已封存、禁用、停用测量设备的情况。
        5.3★原始记录是否存在伪造、变造数据的情况。
        7.1.1★是否存在使用未经国防计量主管部门考核合格的计量标准器具开展法制计量工作的情况。
        7.1.2★是否存在行政干预检定、校准结果的情况。
        7.1.3★是否存在强迫使用未经考核合格或超过有效期的计量标准器具。
看看你单位是否在这里面,最终检查结果由检查组报当地工办,根据不合格程度限期整改、暂停、吊销军品生产许可证。
所以请楼主认真对待。
 楼主| zdt123 发表于 2016-4-28 12:18:07 | 显示全部楼层
要多学习,刚刚实施
哪位楼主能提供 军工 JJF7  JJF8 电子版 网上仅查到目录,2016年5月1日实施
八一八 发表于 2016-4-28 14:01:16 | 显示全部楼层
暂时还不能发出
51后看看是否可以发
GMT+8, 2026-4-7 00:04
