[热电偶/热电阻/膨胀] 标准铂铑热电偶污染的问题
xcl947920212 发表于 2016-4-28 06:22:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问标准铂铑热电偶怎样污染的,怎样做才能不被污染。
hblgs2004 发表于 2016-4-28 08:13:39 | 显示全部楼层
检定时用保护管将标准偶与被检偶隔离
计量岗 发表于 2016-5-18 20:12:48 来自手机 | 显示全部楼层
如果检定廉金属一定加保护管,注意炉子清理,不长期使用留存放专用盒子里
YJJJ 发表于 2016-6-29 16:39:13 | 显示全部楼层
我们每次用标准都放在石英管里,用完方盒子里   这次去检标准  ,还是说被污染了
tadt009 发表于 2016-7-4 15:09:39 | 显示全部楼层
      检定贵金属热电偶时,为避免标准热电偶被污染,标准热电偶必须套上保护管,保护管应采用壁薄和直径小的保护管,这样可以减小热惯性和导热损失。通常采用直径8mm长400mm或直径6mm长400mm的石英管或氧化铝管,标准热电偶套上保护管后与套好双孔绝缘管的被检热电偶用铂丝捆扎成束,包括标准热电偶在内的每束热电偶数量不超过5支,并将各测量端直径为(0.1-0.3)mm的清洁铂丝捆扎在一起,捆扎2~3圈。
      检定廉金属热电偶时,将标准热电偶套上保护管后与套好绝缘瓷珠的被检热电偶用镍铬丝捆扎成圆形一束,其直径不大于20mm。捆扎时应将被检热电偶的测量端围绕标准热电偶的测量端均匀分布一周,并于标准热电偶处于同一截面上。
GMT+8, 2026-4-6 12:30
