[概念] 几个概念
bngdtm 发表于 2008-4-14 17:13:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
每当我写技术报告时,关于重复性,稳定性,不 确定度这3个地方总是很迷糊,请问大家这是什么意思啊,最好是举例说明,定义太抽象了,详细点最好,俺学历太低,不好意思。。。。。。
风吹石 发表于 2008-4-14 17:35:55 | 显示全部楼层
不确定度的评定可以在网站中搜索,跟专业有关,在这里无法详细说明。在评定中注意建标的评定和校准的评定有所不同,不要把被测量的分量引入。
重复性是选取一个稳定性较好的被测量,进行重复测量(不少于6次),按贝塞尔公式计算可以得到测量标准的重复性,应不超过标准不确定度的三分之二;
稳定性是以一定的时间间隔(不少于一个月),重复做上述的重复性试验,不少于4次,然后在按贝塞尔公式计算稳定性,不得超过标准不确定度。
woshi_tjy 发表于 2008-4-14 18:16:07 | 显示全部楼层
新的《计量标准考核规范》JJG1033-2008上写得非常明确,如何做也写得很详细了。学习一下规范,对如何写好技术报告很有帮助。
xyb88 发表于 2008-4-14 18:19:02 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
最快捷的方法是找一个好的老师教一下,自己再实际做一遍一般就会了,从理论到实践嘛,不学习肯定是不行的。
小刚 发表于 2008-12-30 22:19:23 | 显示全部楼层
按书上的概念,实际操作一下,就理解了。
Lishu 发表于 2008-12-30 23:50:59 | 显示全部楼层
同意二楼的说法,不确定度想解释清楚比较难。关于重复性和稳定性,在不同的使用场合,对于不同的对象,其具体定义也不一样。比如在做MSA时,对于一把量具,其重复性就是同一个人,使用同一个量具,对同一组样品做多次重复测量,对每次的测量结果的一致性的一个评价。稳定性也叫再生性,就是指不同的人,使用同一把量具,对同一组样品做多次重复测量,对每个人的测量结果的一致性的一个评价。
   而对于一个人来说,重复性的定义和上面是一样的,稳定性就是指同一个人,使用不同的量具,对同一组样品做多次重复测量,对每次的测量结果的一致性的一个评价。  上面内容是凭自己仅存的一点印象来写的,不知道说的对不对,请大家指教。
一拖重汽 发表于 2009-1-9 17:30:33 | 显示全部楼层
2楼说得很有道理,对象不同,定义不尽相同
lisa_qiu 发表于 2009-1-12 12:50:11 | 显示全部楼层
回复 6# Lishu 的帖子
重复性的概念是正确的。
稳定性和再生性不是一个概念。
再生性:又称作业者变异,是不同作业者,用相同量具量测相同产品的某一特性,量测的平均值的变异。
稳定性:是与时间有关的,对于量测系统长期测量相同的Golden Sample的均值和标准偏差,测量的分布应保持一致没有漂移、突然变化等。 方法:可以每月量测一次,绘制X-Chart图进行管制。
梵唱 发表于 2009-1-12 15:10:39 | 显示全部楼层
一起
有时候我也很迷糊,跟楼主一起学习中!
谢谢大家的帮助!~
今天零度 发表于 2010-9-3 14:09:00 | 显示全部楼层
让我们一起学习,共同进步。
zhilingbaozhen 发表于 2010-11-19 11:13:14 | 显示全部楼层
JJF1033-2008 计量标准考核指南中定的很详细,
GMT+8, 2026-4-6 17:11
