车间现场测量设备及测量过程如何管控?
cwh7711 发表于 2016-4-28 09:33:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
车间现场测量设备及测量过程如何管控?
1、测量设备的定期送检;
2、对现场进行定期抽检,
   检查项目:量具是否损坏、标识是否完好,另外不知道该检查哪些项目?请赐教!!
其他各位是否有对现场管控的手段,请教!!!!!!!!
text 发表于 2016-4-28 09:58:29 | 显示全部楼层
要求点检,对一个指标进行确认
 楼主| cwh7711 发表于 2016-4-28 19:21:54 | 显示全部楼层
一个很好的控制手段。
有企业的请指教下。
谢谢!!!!急需呀!!!!!!
x86438751 发表于 2016-4-29 08:23:06 | 显示全部楼层
同求,测量设备现场使用管理方法或程序以及测量过程管理方法或程序。
 楼主| cwh7711 发表于 2016-4-29 16:59:48 | 显示全部楼层
在检查过程中测试操作工的量具操作技能,不知各位意下如何?
规矩湾锦苑 发表于 2016-4-30 01:10:43 | 显示全部楼层
  对测量设备的管理,GB/T19022规定如下:
   6.3.1 测量设备
  在测量管理体系中应提供并标识满足规定的计量要求所需的所有测量设备。测量设备在确认有效前应处于有效的校准状态。测量设备应在受控的或已知满足需要的环境中使用,以确保有效的测量结果。用于监视和记录影响量的测量设备应包括在测量管理体系内。
  计量职能的管理者应建立、保持和使用形成文件的程序来接收、处置、搬运、贮存和发放测量设备,以防误用、错用、损坏和改变其计量特性。纳入或撤出测量管理体系中的测量设备应有处理程序。
  7.1.1(计量确认) 总则
  应设计并实施计量确认(见图2和附录A),以确保测量设备的计量特性满足测量过程的计量要求。计量确认包括测量设备校准和测量设备验证。
  测量设备的操作者应得到与测量设备计量确认状态有关的信息,包括所有限制和特殊要求。测量设备的计量特性应适宜其预期用途。
  7.1.2 计量确认间隔
  用于确定或改变计量确认间隔的方法应用程序文件表述。计量确认间隔应经评审,必要时进行调整以确保持续符合规定的计量要求。
  每次对不合格的测量设备进行维修、调整或修改时,应评审其计量确认间隔。
  7.1.3 设备调整控制
  在经确认的测量设备上,对影响其性能的调整装置进行封印或采取其它保护措施,以防止未经授权的改变。封印或保护装置的设计和实施应保证一旦改变将会被发现。
  计量确认过程程序应包括当封印或保护装置被发现损坏、破损、转移或丢失时应采取的措施。
  7.1.4 计量确认过程记录
  适用时,计量确认过程的记录应注明日期并由授权人审查批准以证明结果的正确性。
  应保持并可获得这些记录。
  计量确认过程记录应证明每台测量设备是否满足规定的计量要求。
  计量职能应确保只有经授权的人员才允许形成、修改、出具和删除记录。
  8.2.4测量管理体系的监视
  在构成测量管理体系的各个过程中,应监视计量确认和测量过程。监视应按照形成文件的程序和确定的时间间隔进行。
  8.3.3不合格测量设备
  对已确认的测量设备怀疑或已知(不合格),应将该设备从服务区中隔离或加以永久性标签或标志。应验证其不合格,并准备不合格报告。这类设备在消除其不合格的原因并重新确认合格之前,不能返回使用。
  不能恢复其预期的计量特性的不合格测量设备,应有清楚的标志或用其它方式标识。这类设备用于其他用途完成计量确认后,应确保其改变后的状态能清楚地显示出来,并包含有使用限制的标识。
  如果在调整或维修前计量验证的结果已表明测量设备不满足计量要求,危及测量结果的正确性,设备的使用者应确定潜在的后果,并采取必要的措施。这可能包括对用该不合格测量设备测量过的产品进行重新检查。
x86438751 发表于 2016-5-3 10:09:18 | 显示全部楼层
也有想过,但担心操作工打人!呵呵!
x86438751 发表于 2016-5-3 10:10:28 | 显示全部楼层
   6.3.1 测量设备
  在测量管理体系中应提供并标识满足规 ...
您这个只是标准要求,想变成现场管理可操作性强的规范或规定还不够哦!
规矩湾锦苑 发表于 2016-5-3 10:22:28 | 显示全部楼层
您这个只是标准要求,想变成现场管理可操作性强的规范或规定还不够哦! ...
  你说得对,我在6楼只是引用了标准要求,仅供学习参考。想变成现场管理可操作性强的规范或规定是必须花费精力的,应该结合本单位的实际情况编制《测量设备计量确认管理程序》并经最高管理者或管理者代表批准下发实施。
 楼主| cwh7711 发表于 2016-5-3 14:26:49 | 显示全部楼层
各位是否有现成的现场计量管理办法或措施或程序文件。
规矩湾锦苑 发表于 2016-5-4 22:59:16 | 显示全部楼层
  你在本论坛中搜索一下看,也许会有。同时也希望有更多的量友热心提供有关文件范例,在此先行表示感谢了。
moonkai 发表于 2016-5-5 08:29:33 | 显示全部楼层
浙江XXXX有限公司
测 量 设 备 管 理 办 法
编制:
审核:
批准:
浙XXXXX有限公司计量检测科
2008年4月
测量设备管理办法
为有效管理测量设备,达到合理使用和保管测量设备,确保测量设备处于准确有效的状态,并且明确使用者/使用部门的职责,特制定本管理办法。
一、        测量设备的使用、维护与保养
1、 通用量具与专用量具
1.1 量具的贮存应在合适的环境和不影响技术性能的前提下进行;
1.2 使用期间,量具应放置在适当的地方,定置安放,以免造成损坏;
1.3 量具如有损坏,不能自行拆、修,应送计量部门修理,重新检定合格后再使用;
1.4 不要把量具的两工作面合在一起放置,不要把量具和工具混合放置;
1.5 不要用手擦摸量具的工作面,以免生锈。生锈时也不允许用砂纸擦量具;
1.6 使用前,将量具的工作面擦干净,再检查零位是否准确;
1.7 严禁把量具当其他工具使用,严禁测量在运动中的工件;
1.8 量具使用后,要擦干净后放入量具盒内,如长时间不用,应在测量面上涂油防锈。
2、 仪器、仪表
2.1 仪器、仪表安装和使用前,应详细阅读使用说明书,保证使用环境条件、工作位置、工作条件等都符合技术特性的规定;
2.2 仪器、仪表应在清洁、干燥、无腐蚀气体的场所使用和保存,以免影响精度;
2.3 仪器、仪表发现故障或损坏,要及时送计量部门修理,检定合格后再使用,使用者不得随意拆、修;
2.4 对高精度的测量仪器,使用人员应进行专业培训,使用部门应制订操作规程,落实维护保养责任制;2.5 对氧气压力表(输送氧气)要特别指出,使用时应绝对禁油,附近必须严禁烟火,氧气表使用前应进行无油脂检定,当确认无油,方可安装使用;
2.6 对于温度仪表,其一次仪表与二次仪表、补偿导线的分度号要一致,电源线不能与补偿导线等绞合在一起布线,防止交流感应影响测量精度。
3、计量标准器
3.1 计量标准的使用必须严格执行计量标准的操作规程;
3.2 计量标准必须在不影响技术特性的前提下保存并落实维护保养责任制;
3.3 计量标准必须及时进行周期检定,由计量部门统一安排送上级技术监督部门检定;
3.4 不准使用超期或检定不合格的计量标准器;
3.5 建立计量标准器档案(如:计量标准器配套设备、明细表、标准器检定、维护记录、标准器报废处理记录)。
4、 衡器(天平、磅秤、案秤、弹簧秤)
4.1衡器应在清洁、干燥、无腐蚀气体环境下使用,保管;
4.2衡器的搬运、使用、保管应在不影响其性能的情况下进行;
4.3要妥善保管衡器的附件;
4.4衡器的使用人员要做到“五勤”(即:勤校空称、勤校砝码、勤检查零部件、勤清洁、勤保养)。
4.5若发现问题,及时通知计量部门,由计量部门负责修理、检定,其他人员不准擅自拆卸。
二、        测量设备的赔偿
1、赔偿
1.1丢失、损坏(包括保管/使用不妥造成降级、报废)测量设备者,按现行价和配备年限赔偿。如果需修理后才能使用,需赔偿修理费用。
年限
现价        一年内        一至三年        三年以上
100元以下        50-100%        30-50%        30%以下
100-500元        60-100%        40-60%        40%以下
500-1000元        80-100%        60-80%        60%以下
1000-2000元        80-100%        70-80%        70%以下
2000元以上        90-100%        80-90%        80%以下
1.2如紧缺的测量设备造成损坏或丢失的,按现行价格的100%-200%赔偿。
1.3 私自拿用测量设备一经发现,按现行价格的100%-200%赔偿。并报综合管理部作偷窃处理,造成后果由当事人负责。
1.4 丢失、损坏测量设备检定证书、封印、标记等,不及时上报,被计量部门查实,每张罚款10元,造成的后果由当事人负责。
1.5 计量人员如发现使用者违反测量设备操作方法,应责令停止使用,不听劝阻的,予以收缴并进行强制检定,所发生的检定费用都有其承担,造成后果由当事人负责。
1.6 不论何种原因,使用者自行拆、修测量设备:①造成损坏的,由使用者承担全部检修费;②造成报废,按现行价格的200%赔偿。
1.7 计量部门根据各部门使用地点的重要性进行分类管理,严禁未经计量部门同意随意更换使用地点,否则,每件每次罚款100元,造成后果由当事人负责。
1.8 使用人员超期使用,或明知测量设备有故障继续使用,被计量部门查实,罚款每台(件)50元,造成后果由当事人负责。
2、 测量设备事故责任
2.1 由以下原因导致责任事故的,应由计量检定员承担责任;
a.        检定失误;
b.        外观有明显不合格的测量设备投入使用;
c.        不按检定规程检定,而使不合格测量设备投入使用;
d.        对使用者反映的情况不重视,未及时解决能解决的问题而发生的事故。
2.2 由以下原因导致责任事故,应由使用部门或使用者承担;
a.        使用不合格测量设备(① 已经损坏 ② 已经证明使用过程中过载或误操作③显示不正常④ 功能出现可疑⑤ 超期使用⑥ 封缄的完整性已经被损坏⑦ 标记损坏);
b.        擅自更换测量设备使用位置;
3、 责任事故的处罚
3.1 根据事故损失的大小,对责任者处以事故损失的10-30%的处罚,额度最多不超过1000元;
3.2 对事故损失特别严重(损失超5000元)的,除承担相应经济损失外,计量部门应将责任者报公司领导作行政处分。
4、 其它原因的经济处罚
4.1 使用未经公司统一编号的测量设备,计量部门应立即收缴并查明原因,给予责任者每次罚款50元;如外单位测量设备流入公司使用,除没收使用的测量设备外并处以使用者罚款100元;
4.2 使用部门未按公司《计量管理制度》规定,擅自采购测量设备,计量仓库不予入库,财务处不准办理财务手续,违者在公司给予通报批评;
4.3对随设备带入公司的测量设备,应按《计量管理制度》规定执行、否则按50元台(件)罚款,造成的一切后果由设备使用部门承担;
4.4 对随设备卖出的测量设备,应按《计量管理制度》规定执行,否则按失少处理,造成的后果由设备卖出部门承担;
5、 罚款处理
5.1 赔偿者填写《测量设备遗失、损坏赔偿单》;
5.2 计量部门按规定作出赔偿处罚,并报公司财务部门;
5.3 财务部门根据《测量设备遗失、损坏赔偿单》直接从工资中扣除赔偿金额。
5.2 罚款的承担者主要是测量设备的领用人,如发生在借用过程中造成遗失、损坏,由借用者承担。
1        测量设备仓库管理制度
3.1 搞好文明生产,保持仓库清洁、卫生,测量设备定置摆放整齐、清洁;
3.2 测量设备及备用件必须做到帐、物、卡一致;
3.3 测量设备入库时必须清点数量、检查规格型号是否与《入库检验单》相符;
3.4 测量设备及备用件出库、退库手续必须齐全,不得用白料单出库、退库,领料单、退料单须经计量测试中心盖章及经办人签名、领(退)人签名。
3.5 测量设备的借用
3.5.1 测量设备只允许在公司内借用,凭借用部门负责人签字的工作联系单到计量室借用,由计量室相应人员填写“测量设备借用申请表”,仓库保管员凭“测量设备借用申请表”办理借用手续;
3.5.如遇特殊情况(属公司下属独立分厂,因生产急需),必须经计量室经理批准;
3.6 归还借用的测量设备时,必须送计量室检定,仓管员须凭“测量设备借用申请表”中检定回复意见联办理归还手续;
3.7 在库测量设备由仓管员维护保养,保养不当产生锈蚀或失准的,按《测量设备管理办法》中1.2.2条规定执行。
4    强制检定测量设备目录
一、《中华人民共和国计量法》第九条规定:企业使用的最高计量标准器具,以及用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测方面列入强检目录的工作计量器具,实行强制检定。
二、依据强检范围,本公司使用的最高计量标准器具及对照列入《中华人民共和国强制检定工作计量器具目录》的相关测量设备,制订本强检目录:
序号        测量设备名称        使用地点        台件数        检定间隔        检定地点        备注
1        血压计        医务室        1        12        县技监局
2        台称        物料进出仓库        7        12        县技监局
3        案称        物料进出仓库        1        12        县技监局
4        地中衡        物料进出仓库        1        12        县技监局
5        电子吊秤        物料进出仓库        1        12        县技监局
6        锅炉压力表        锅炉房        7        12        县技监局
7        数显电导仪        三废站        1        12        省技监局
8        原子吸收分光光度计        试验室        1        24        市技监局
9        精密数显酸度计        三废站        1        12        市技监局
10        活塞压力计        计量室        2        24        省技监局
11        直流电阻器        计量室        1        12        市技监局
12        数字万用表        计量室        1        24        省技监局
13        直流毫伏、伏特表        计量室        1        12        市技监局
14        交流安培伏特表        计量室        1        12        市技监局
15        直流数字电压表        计量室        1        12        省技监局
16        百分表检定仪        计量室        1        12        市技监局
17        数控指示表检定仪        计量室        1        12        省技监局
18        量块        计量室        5        24        市技监局
19        皂沫体积管        计量室        4        36        省技监局
20        湿式气体流量计        计量室        1        36        省技监局
21        角度块        计量室        1        24        省技监局
22        克组砝码        计量室        1        12        县技监局
23        千克组砝码        计量室        1        12        县技监局
24        压力表专用砝码        计量室        2        24        省技监局
25        兆欧表        试验室        2        12        市技监局
26        标准铂铑10铂热电偶        计量室        1        12        省技监局
27        标准铂电阻温度计        计量室        1        24        省技监局
28        热电阻检定仪        计量室        1        12        省技监局
29        水表        综合管理部        3        12        县技监局
参与人数 1金币 +4 收起 理由
规矩湾锦苑 + 4 鼓励无私奉献
GMT+8, 2026-4-7 00:09
