数字式三用表校验仪非常见故障的分析与处理
duomeiti 发表于 2008-4-14 17:15:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
大庆市计量检定测试所  李佳荣
发布时间:2008-4-13
  D030系列数字式三用表校验仪已广泛应用于各专业计量部门和企业。在使用中会出现一些不常见的故障,如当接通仪器的电源总开关时,电源指示灯亮,同时调节仪器的输出调节器,其输出也正常,而指示表头瞬间闪烁后再无显示,或者根本就没有显示。为找出故障原因,首先让我们分析一下该仪器的指示表头的供电方式,以及供电电源线的连接情况。由于指示表头的供电电源均为220V并取自于仪器的电源变压器,如果仪器的电源变压器的输出不是220V或根本没有输出,甚至连接指示表头的电源线已断,指示表头一定没有显示;如果指示表头的供电没有问题,则问题一定出在指示表头的电源保险上。指示表头瞬间闪烁一下再无显示,说明其电源保险接触不良或瞬间烧断。
  经过上述分析后,我们就可以对故障进行处理。打开机壳,接通仪器的电源总开关,用万用表测量仪器的电源变压器的输出是否为220V,如果不是,应更换电源变压器。之后,把指示表头从仪器上拆下来,测量指示表头的电源输入端是否为220V,如果仍满足不了指示表头的供电指示要求,则应检查从仪器到指示表头的电源线的连接情况,看是否断路或接触不良等。处理时可根据情况把指示表头的电源输入线重新焊接即可。在上述两项工作结束并确认没有问题后,最后检查指示表头的电源保险的接触或完好情况,如需要,则更换与该指示表头规格一致的电源保险。按以上程序操作,一般都能圆满解决。
wildmaql 发表于 2008-4-23 19:06:20 | 显示全部楼层
还是这个系列的源方便,还提供线路图,比集成的方便维修。我们也经常自己搞一搞,还挺学东西的。
mrshgq 发表于 2008-5-5 01:08:07 | 显示全部楼层
D030系列数字式三用表校验仪的调节细度、稳定性不太好,特别是c、d、e、f 还不如b。
lzdldxsj 发表于 2008-5-5 16:51:04 | 显示全部楼层
回复 2# 的帖子
那里有原理图啊?
可否提供啊?
bgqjm 发表于 2008-5-5 20:44:39 | 显示全部楼层
确实是的,DO30系列调节细度及稳定性不好,0.05级达不到。
qyypfyhong 发表于 2008-5-5 20:57:22 | 显示全部楼层
用惯了5520A/5500A,我压根就不想用DO30,太笨了。
GMT+8, 2026-4-6 17:37
