[生理参数] 血压计检修快速添汞法
duomeiti 发表于 2008-4-14 17:18:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
血压计检修快速添汞法
吉林省桦甸市检验测试中心 金春英
发布时间:2008-4-13
  在血压计检定规程技术要求中对零位误差的要求是血压计的贮汞瓶与大气相通后,汞柱凸月面顶端应处于零位刻线相切的位置,允许误差为±0.2kPa。我们在实际检修中经常会遇到贮汞瓶需要更换或汞欠少需要添加,在操作中接近零位时需要添加少量的汞。一般采用的方法是将玻璃管取出,用注射器在贮汞瓶瓶口处添加汞,有时掌握不好添加量会出现添多或添少现象。针对这一问题,我们在工作中不断摸索,研究出一种准确、快捷的添加方法。
  血压计过滤器中的过滤材质一般用通风良好的鹿皮垫或尼龙垫制作,它们都有不易变形的特点,用4.5号针头(试敏针头)直接插入鹿皮垫或尼龙垫取出后,它们都会很快恢复原状,既不影响过滤效果又不影响其它检定指标。所以,经过多次实验证明,采用直接注入添加法既省时又准确、快捷,提高工作效率。
  具体操作方法:准备5毫升注射器、4.5号针头各一支。对只需添加少量汞的,首先使血压计处于正常状态,将汞吸入配用  号针头的注射器中,再将针头从空气过滤器孔中插入,此时眼睛平视血压计零位刻线,将汞慢慢注入直到相应位置(汞的凸月面顶端与零位刻线相切处)。对更换贮汞瓶的,首先将4.5毫升的汞吸入注射器中,再将汞从贮汞瓶瓶口处注入3.5毫升(此时暂不配用  号针头),之后安装好标尺和玻璃管,再用4.5号针头,从空气过滤器孔中慢慢注入汞,使添加汞的凸月面顶端与零位刻线相切,使添加汞一次性完成。
[ 本帖最后由 duomeiti 于 2008-4-14 17:23 编辑 ]
参与人数 1金币 +1 收起 理由
乔浩 + 1 初学者要看看
zaijian 发表于 2009-7-27 22:01:38 | 显示全部楼层
有创意,水银比较重,如果注射针用不小心,很可能会有水银掉出,污染环境。
likaixuanliulei 发表于 2011-2-9 20:15:20 | 显示全部楼层
方法挺实用的。应该考虑水银的密度问题。以免水银洒出来。方法:可以把吸入5ml针管的水银反向吸空(就是吸入一定量的空气)。这样就可以了。
shen402 发表于 2011-2-10 09:43:47 | 显示全部楼层
我们平时就是这么操作的,不过还是支持一下!
cqrclbq 发表于 2011-4-18 16:58:13 | 显示全部楼层
经常这么弄,就是要注意水银不要弄出来了,主要是对自己有伤害,因为水银不容易清除掉
凯旋雷 发表于 2012-4-4 15:32:30 | 显示全部楼层
方法还是挺实用的。
梅计 发表于 2012-4-5 15:23:19 | 显示全部楼层
很实用的方法.
sinosc 发表于 2012-4-11 15:34:33 | 显示全部楼层
这个办法能给空水银计加汞吗?
chlifu 发表于 2013-1-10 15:45:38 | 显示全部楼层
回复 8# sinosc
   可以的,一边加一边轻拍血压计让水银漏到水银壶里面。
chlifu 发表于 2013-1-10 15:46:47 | 显示全部楼层
如果水银不小心加多了,可以倾斜血压计,让水银顺着管壁漏到上面的口,然后用针筒吸出。注意水银污染。
GMT+8, 2026-4-6 07:26
