示值误差、偏差和修正值有何区别
尖嘴猴腮 发表于 2016-4-29 22:47:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
示值误差、偏差和修正值有何区别
路云 发表于 2016-5-8 13:19:19 | 显示全部楼层
罗曼 发表于 2016-5-1 00:43
对于指示笥仪器,示值误差等于实际值-标准值(标准器复现的值),对于实物量具的示值误差=实际值-标称值。 ...
“示值误差”不是实际值-标准值,而是指示值-实际值。实物量具的“示值误差”也应该是标称值-实际值。何谓“示值误差”,就是指示值与真值之差,通常我们得到的,是示值误差的估计值,即示值与参考值(或实际值)之差。对于实物量具来说,标称值就是指示值。
回复 支持 2 反对 0
oldfish 发表于 2017-5-9 20:41:31 来自手机 | 显示全部楼层
对于测量仪器,示值误差=仪器示值-标准值,修正值=-示值误差;
一般来讲,对于实物量具,偏差=实际值-标称值,偏差=修正值,例如标准电阻的标称值1欧姆,实际值1.0001欧姆,偏差=修正值=0.0001欧姆。
但是JJF1001-2011中已经没有偏差的定义了,我觉得是因为偏差的概念有时不太明确,容易与误差混淆。因此还是尽量不要使用偏差的概念了。
回复 支持 1 反对 0
罗曼 发表于 2016-5-1 20:43:37 | 显示全部楼层
对于指示笥仪器,示值误差等于实际值-标准值(标准器复现的值),对于实物量具的示值误差=实际值-标称值。偏差=示值误差。修正值=-偏差
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 尖嘴猴腮 发表于 2016-5-1 21:05:01 | 显示全部楼层
还想请教一下,指示测量仪器和实物量具怎么区分呢,看书上的定义,理解不是很透彻。只是粗略的知道血压计属于指示的,量块、砝码属于实物量具。再出现其他的东西,就不太会分辨了!
ssylqx 发表于 2016-5-3 06:18:29 | 显示全部楼层
罗曼 发表于 2016-5-3 10:21:44 | 显示全部楼层
还想请教一下,指示测量仪器和实物量具怎么区分呢,看书上的定义,理解不是很透彻。只是粗略的知道血压计 ...
标准电阻也是实物量具,标准物质也是实物量具,
 楼主| 尖嘴猴腮 发表于 2016-5-3 20:18:45 | 显示全部楼层
哦,谢谢您的解答
罗曼 发表于 2016-5-4 08:02:53 | 显示全部楼层
哦,谢谢您的解答
客气,我也是现学现卖
规矩湾锦苑 发表于 2016-5-8 18:29:09 | 显示全部楼层
  很赞成路兄的解读。
  “示值误差”是指示值-实际值。实物量具的“示值误差”是标称值-实际值。标称值刻写或标注在实物量具上,相当于实物量具的“指示值”。“实际值”是所用测量设备的输出值,相当于“真值”或“约定真值”、“参考值”。“指示值”是测得的值,测得值-参考值(或真值)=误差,这个测得值是被检测量设备的“指示值”,这个“误差”也就称为“示值”误差了。
  罗曼量友说量块、砝码、标准电阻都是实物量具是正确的,使用时以固定形态复现一个或多个量值的测量设备都是实物量具,钢卷尺、螺纹量规、标准物质等也都属于实物量具。常称为万能量具的卡尺、千分尺、百分表反而不是实物量具而是测量仪器。
  但罗曼量友说“偏差=示值误差。修正值=-偏差”,则是说反了。因为测量中的偏差=测得值-标称值,此处测得值是所用计量标准的输出值,是参考值,相当于约定真值,翻译过来就是“偏差=参考值-标称值”,与路兄所说的“(示值)误差=标称值-实际值(参考值)”刚好符号相反。而“修正值”与“误差”绝对值相等符号相反,所以:修正值=-误差;偏差=修正值;偏差=-误差。用一个连等式表述就是:修正值=偏差=-误差。
 楼主| 尖嘴猴腮 发表于 2016-5-8 22:41:45 | 显示全部楼层
  很赞成路兄的解读。
  “示值误差”是指示值-实际值。实物量具的“示值误差”是标称值-实际值。标 ...
谢谢你的解答,原来一个小小的误差就有这么多学问!我正在学习一级注册计量师,感觉好难,很多概念和公式都理解不了,希望你以后看见我的帖子,多多赐教!
 楼主| 尖嘴猴腮 发表于 2016-5-8 22:42:29 | 显示全部楼层
“示值误差”不是实际值-标准值,而是指示值-实际值。实物量具的“示值误差”也应该是标称值-实际值。 ...
战斧 发表于 2016-8-18 16:04:34 | 显示全部楼层
示值误差=-(偏差+修正值)
量院老生沪 发表于 2017-5-8 15:40:19 | 显示全部楼层
示值误差,偏差,误差,修正值,虽然都是测量中的基础知识。但是还是有其复杂性,它们之间的关系 ,对实物量具,测量仪器是不能等同的。所以需要大家去理解而应用。
 楼主| 尖嘴猴腮 发表于 2017-5-8 22:19:34 | 显示全部楼层
示值误差,偏差,误差,修正值,虽然都是测量中的基础知识。但是还是有其复杂性,它们之间的关系 ,对实物 ...
还请您详细给讲讲
1165789516 发表于 2017-6-4 16:22:21 来自手机 | 显示全部楼层
修正值=偏差=-示值误差
1165789516 发表于 2017-6-4 16:28:15 来自手机 | 显示全部楼层
修正值=偏差=-示值误差
1165789516 发表于 2017-6-4 16:29:40 来自手机 | 显示全部楼层
修正值=偏差=-示值误差
skyliu0206 发表于 2022-3-5 21:37:35 | 显示全部楼层
  很赞成路兄的解读。
解读很专业。学习了。感谢您!
yuyuyu071208 发表于 2022-3-8 16:14:51 | 显示全部楼层
不准的-准的
王振华 发表于 2022-3-8 16:57:49 | 显示全部楼层
是个狠人,我也这么记
cxp 发表于 2022-3-26 00:48:31 | 显示全部楼层
用4等量块测量千分尺,以5.12点举例,实际读数5.122,所用量块偏差值为-0.2μm,这点的示值误差是多少?
其中,量块检定证书上,有的给偏差值,有的给修正值,
偏差值个人理解,是表示偏离量块标称值-0.2μm,即该量块尺寸实际为5.1198mm,修正值则表示为了修正其偏差值,即为-偏差值
示值误差=5.122-(5.120-0.0002)=+2.2μm      指示值-实际值=示值误差
简化  2-(-0.2)=+2.2μm
至于你们说的修正值=偏差值,不大明白
GMT+8, 2026-4-6 09:41
