[质量体系与标准] 两个JJG 1031是否都有效?
路云 发表于 2016-5-2 09:21:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
用百度搜索“JJG 1031”,结果搜到JJG1031-1992《依法管理的理化计量器具分类规范》和JJG1031-2007《烟支硬度计检定规程》,两者编号相同,仅版本号(年代号)不同,没有替代关系。有谁知道,前者是否还有效?
风吹石 发表于 2016-5-3 10:25:20 | 显示全部楼层
最新的目录:
回复 支持 1 反对 0
ssooss 发表于 2016-5-2 11:56:22 | 显示全部楼层
JJG1031-1992应该是JJF1031-1992,这是规范。网上的有错误
ssooss 发表于 2016-5-2 11:57:20 | 显示全部楼层
规范不能用JJG
xqbljc 发表于 2016-5-2 12:17:37 | 显示全部楼层
         网上不靠谱的东西太多了。
周金香 发表于 2016-5-2 17:34:11 | 显示全部楼层
无标题.png 这事真是有点意思了,看样子不是笔误而是原稿有问题,我这发个图,是在网上下载的文件封面截图,合并在一起的,大家看看。
八一八 发表于 2016-5-2 21:12:35 | 显示全部楼层
http://www.gfjl.org/thread-6678-1-10.html
你说的应该是这个
早期有部分规范印刷确实是JJG1xxx,2005年之后重新确认过一批
 楼主| 路云 发表于 2016-5-2 22:03:49 | 显示全部楼层
谢谢各位,我现在手头没有《国家计量技术法规目录》,明天上班便可查阅到。
xqbljc 发表于 2016-5-2 23:24:13 | 显示全部楼层
谢谢各位,我现在手头没有《国家计量技术法规目录》,明天上班便可查阅到。 ...
          猜测一下,过去的规范使用的就是JJG,后来改成JJF,所以造成了目前的混乱。像过去的JJG1001就是在91年后改成JJF1001的。
 楼主| 路云 发表于 2016-5-4 00:26:22 | 显示全部楼层
我已经查到了,谢谢各位。应该是如6楼八一八量友所言,2005重新确认后改为JJF1031-1992的,但没有再版,所有下载到的扫描电子版的编号仍然是JJG1031-1992。
wuhuaguo54321 发表于 2016-5-11 08:11:16 | 显示全部楼层
细节很重要啊
仔细再仔细
GMT+8, 2026-4-7 01:43
