[质量] 天平重复性为何要选择单个砝码?
wanlilu 发表于 2016-5-5 21:09:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
     JJF1036《电子天平检定规程》中,对电子天平重复性检定方法是:试验荷载选择80%~100%最大称量的单个砝码。选择单个砝码的原因是什么?如果没有这个值的单个砝码该肿么办?
yukqin 发表于 2016-5-7 12:24:45 | 显示全部楼层
32kg 0.1g的电子天平,没办法用单个去做重复性的啊。个人觉得,单个不是绝对的,在单个与多个的情况下,优先选择单个,单个无法达到,可以选择多个,但要注意砝码组合的不确定度带来的影响。
djhhk 发表于 2016-6-17 11:32:53 | 显示全部楼层
这个参照偏载误差测量,尽可能选择单个砝码,允许叠放使用
guoshuang 发表于 2016-7-20 17:19:45 | 显示全部楼层
单个砝码或者叠加放置,以免引入偏载误差
 楼主| wanlilu 发表于 2016-7-21 11:34:53 | 显示全部楼层
单个砝码或者叠加放置,以免引入偏载误差
很专业,很受用,很感谢
zhangqiuli 发表于 2017-1-9 11:54:20 | 显示全部楼层
这是为了避免引入偏载误差
GMT+8, 2026-4-6 19:37
